J'ai une fuite d'eau savonneuse qui s'estompe progressivement sur la fin du cycle. J'ai désossé la machine et ai réussi à priori à identifier la fuite: il semblerait que cela vienne du joint situé entre la partie supérieure de la cuve plastique et la partie inférieure, juste au dessus de l'axe du tambour.
La fuite se produit essentiellement sur l'arrière et j'ai éliminé la chambre de compression dans la mesure où la fuite vient d'une partie bien plus haute que le trop plein.
Cependant, je me demande s'il serait possible que cela vienne d'autre chose que le joint incriminé à priori, sachant que l'arrière semble mouillé également au niveau des trous de vis de blocage du tambour sur l'arrière et qu'il n'y a pas de ruissellement depuis le soufflet ?
Vous remerciant par avance pour vos réponses, cordialement,
Véro
