[Blanc] Panne combo BRANDT Sphéris RD283
    invite05e57ff6
    bjr.
    Mon combo BRANDT Sphéris RD283 a 13 ans. Il est stocké dans mon garage.
    Le congel a l'air de fonctionner mais pas assez fort (les glaçons se forment mais ne durcient pas).
    Le frigo lui ne fait plus de froid du tout.
    Le compresseur tourne et la lampe s'allume.
    Je l'ai éteint pendant 24 heures entièrement dégivré et lavé. J'ai remis en route et même avec meme un essai termosthat à 7, c'est pareil.
    - Cela peut il venir du termosthat ou de la sonde termique ?
    - Si oui, dois je changer le tout ?
    - Si non, doit quoi ca peut venir ?
    merci pour vos réponses
    bret35
    Re : Panne combo BRANDT Sphéris RD283
    si votre appareil est dans un garage c'est normal qu'il ne fonctionne pas,il faut une temperature exterieure de 14 degrés minimum pour un fonctionnement correct
    a+ bret35
    invite05e57ff6
    Merci pour ta réponse BRET35. Effectivement, j'ai vu sur le forum qu'il faudrait eviter de mettre le frigo dans un garage (vu les températures). En ce qui me concerne, ca fait 9 ans qu'il est là . Bref, je vais attendre un peu que les degrés remontent et on verra. Merci encore et si tu as d'autres idées n'hésites pas !
    invitef80bfdd5
    pas tres d'accord avec ces 14°c d'ambiance, il est courant que des congelateur soit a la cave ou en remise et ce a des températures bien dessous 14°c et qui fonctionne .
    vous dites que le moteur tourne en permanence et ce sans faire de froid correct , il est donc certain que vous avez un problème soi de gaz soit d'un bouchon dans le circuit gaz de votre appareil. pour ma part j'obterais plus pour la première solution du a la vieillesse de l'appareil, les tuyaux deviennent poreux et perdent donc la pression et je ne crois pas judicieux de tenter une réparation car ce phénomène ne va pas aller en sens inverse
  1. [Blanc] panne de la partie frigo Brandt Spheris Duo 2-moteurs,[résolu]
    Par invitecb134132 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/03/2008, 15h49
  2. réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite3853c9f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2007, 20h36
  3. [Blanc] Pb réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite958c9038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 22h44
  4. [Divers] brandt sphéris
    Par invite8da97cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 14h47
  5. [Blanc] réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite4703873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 22h06
