[Blanc] Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6946
    invite4a389424
    bonsoir tout le monde,
    Et bien voilà, après 3 mois d'utilisation avec la nouvelle résistance chauffante, j'ai de nouveau le code F3.
    J'ai re-démonté le lave vaisselle et de nouveau, le thermostat de sécurité, monté sur le corps de chauffe, a laché.
    La résistance chauffante doit s'emballée et fait péter le thermostat de sécurité.
    Je suis vraiment dégouté d'avoir dépensé 120€ pour 3 Mois d'utilisation.
    Je pense qu'une autre pièce est déffaillante mais laquelle?
    A t'il un asservissement de la température? peut etre une thermistance quelque part? Mais ou ?
    Avez vous une idée SVP?
    (Pour info, voici mon post précédent: http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1784715)
    Merci d'avance,
    PEPIN45
    Re : Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6946
    voir la ventilation si pas de problème
    invite4a389424
    C'est à dire?
    Le fait qu'il y ai pas d'air qui circule entre le mur et le lave vaisselle?
    PEPIN45
    re
    désolé j'avais cru qu'il s'agissait d'un sèche linge
    le niveau arrive a quel hauteur lorsqu'il arrête de prendre l'eau
    invite4a389424
    Il faut que je remonte la pièce pour verifier.
    Pourquoi cette question? une idée sur la cause?
    invitef80bfdd5
    si trop peu d'eau il se peut que la resistance chauffe sans une quantité d'eau valable dans son conduit et comme c'est l'eauqui refroidit la resistance , celle ci sans assez d'eau surchauffe . c'est donc soit la pompe de cyclage qui ne circule pas assez ou le niveau trop bas d'eau
    invite4a389424
    ok, je vais vérifier ce week end.
    S'il y a pas assez d'eau, c'est qu'il y a un detecteur de niveau qui fait plus correctement sa fonction? (Pressostat peut etre?)
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par tormoj Voir le message
    Oui regardez au niveau du pressostat, de plus quand elle a finit de remplir regardez à quel niveau l'eau est t-elle?
    invite4a389424
    au fait, il doit y avoir combien de cm d'eau dans un lave vaisselle?
    invitebeecccda
    L'eau doit arrivé au desus de la résistance (si elle est apparente), sinon au niveau du bas de la porte (y'a une petite butée)
    invite4a389424
    Ok merci, je vous dit ca prochainement.
    invite0108099b
    Si cela peut aider, voici la liste des codes d'erreur pour les lave-vaisselle Whirlpool :
    http://www.zaclypedia.com/?contenu_m...enu_id=79&c=26
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6946
    Par invite1f318f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h45
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6946[résolu]
    Par invite4a389424 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2008, 00h17
  3. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invitea1efa16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 19h10
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool
    Par invite53a459b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 09h12
  5. panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite44f8dc7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 09h25
