[Brun] Tv "First line" CT5593
    roland59
    Bonjour, a toutes et a tous.
    Sur un tv FIRST LINE modele CT5593 (B308544), je n'ai plus de son ni image,pas de tht, tension sur chimique alim ok (350V),pas de led qui s'allume (il n'y en a peut etre pas).
    Quelqu'un pourrait il me donner le N° de chassis de ce tv ou me donner le lien ou je pourrais trouver le shéma..?
    Merci d'avance a tous et bonne journée.
    Roland.
    KGM
    Re : Tv "First line" CT5593
    C'est un 11AK03 , Vestel.
    roland59
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Bonjour,KGM et le plein de mercis pour ta réponse.
    Amicalement.
    Roland.
    goupilargenté
    Je ne connais pas ton chassis, mais une cause fréquente de panne étant le transistor final ligne (sauf pour les chassis à thyristors), la vérification la plus simple est de contrôler la tension d'alimentation de son collecteur (patte du centre s'il s'agit d'un BU...) qui doit être de l'ordre de 100 à 150 V selon le chassis et la taille de l'écran, ou de vérifier hors tension que la résistance collecteur-émetteur et collecteur base est infinie.
    Si la tension sur le collecteur est basse ou nulle, il faut le dessouder et prendre à nouveau la tension sur l'emplacement collecteur, ou mieux brancher une ampoule 220 V 60 W entre cet emplacement et la masse secondaire (émetteur): si elle s'allume l'alimentation fonctionne et la panne vient alors souvent du transfo THT (ou du BU même s'il n'est pas en court-cicuit franc), ou encore de l'ampli trame.
    La tension redresée au primaire est plutôt de 300 V.
    Bon courage
    roland59
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    Bon courage
    Bonjour,Goupilargebté, et merci pour ta réponse.
    Je vais regarder çà de plus près et je dis quoi.
    Merci et bonne journée.
    roland59
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Re bonjour a tous.
    J'ai essayé de télécharger le schéma, mais je n'y suis pas parvenu...
    Si quelqu'un pouvait me le transmettre.. ce serait sympa, merci...........
    Roland.
    roland59
    Rebonsoir a tous,
    je suis parvenu a télécharger le schéma, mais il est hyper dégueu..
    si quelqu'un en avait un un peu plus propre, je suis preneur...
    Merci....
    Roland.
    marc.suisse
    Salut
    Je ne sais pas sur quel site tu as téléchargé le schéma , mais essayes celui-ci :
    http://www.eserviceinfo.com/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    roland59
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Bonjour, Marc,
    Je te souhaite à toi et tes proches une excellente année.
    Pour ce qui est du shéma, c'est sur le lien que tu me proposes que je l'ai téléchargé.Il n'y a que 2 dossiers différents dont 1 (le premier), que je n'ai pas réussi a ouvrir, j'ai donc téléchargé le second, maios il n'est pas clair du tout.
    En tous cas, merci.
    Roland.
    roland59
    Bonjour, Marc,
    En tous cas, merci.
    Roland.
    RE, Marc.
    Bon, je suis quand même parvenu a télécharger le premier, mais il est dans le même état que le second......pas très lisible.
    Merci et bonne journée a toi.
    Roland.(Dunkerque)
    KGM
    Regardes celui-ci peut-être en meilleur qualité .
    roland59
    Bonjour, KGM , ouais... il est un peu meilleur, en effet...
    Encore merci,
    Roland.
    marc.suisse
    Salut Roland
    Bonjour, Marc,
    Tout pareillement pour toi
    Le premier est codé en DJVU , mais il n'est pas plus lisible que l'autre hélas ..
    roland59
    Salut Roland
    Bonjour, Marc,
    je viens a l'instant de terminer le tv.
    C'était l'isolant du bu ligne qui a percé et le boitier (collecteur) amorçait dès qu'il était sous tension, de ce fait, l'alim ne démarrait pas (ou pas longtemps, le temps de s'amorcer)
    Merci Marc, et bonne journée.
    Roland.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. thomson "focus line" années 80/90 ???
    Par invite08e5d806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2004, 21h50
