[Blanc] probleme essorage faure LTC510
    invite300d4659
    lorsque je lance ma machine pour un cycle classique (par exemple lavage 40°), l'essorage ne se fait pas.
    Il faut que j'éteigne et que je rallume la machine à laver puis que je me mette sur essorage et au bout de 2 ou 3 fois cette manip effectuées, l'essorage se fait (sinon elle tourne doucement et il n'y a pas de vidange).
    Merci.
    invitebeecccda
    Re : probleme essorage faure LTC510
    Verifiez le filtre de la pompe de vidange, la pompe de vidange.
    Puis si le tambour ne tourne toujours pas, verifiez les charbons.
    invite300d4659
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Le filtre est impec
    La pompe est surement bonne car défois j'arrive à la faire fonctionner
    Le tambour tourne normalement en cycle lavage mais défois en essorage il ne tourne pas aussi vite qu'il devrait et je pense que c'est pour ça qu'elle n'essore pas bien...
    invite300d4659
    Citation Envoyé par fabiengs Voir le message
    Le filtre est impec
    Excusez moi je vous ai tutoyé...
    Désolé...
    invitebeecccda
    Si machine à essorage variable, verifiez les charbons.
    Si machine à essorage fixe, verifiez condensateur moteur
    invite789fe3d8
    dans se cas vérifier vos charbons moteurs.
    invite300d4659
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    Je vais vérifier les charbons mais ou sont ils placés sur ce modèle car je n'ai pas de doc.
    Savez vous ou je peux trouver une doc ?
    Merci.
    invite300d4659
    enfin c'est surtout savoir comment démonter pour arriver aux charbons mon probleme...
    invitebeecccda
    Merci.
    Les charbons sont situés sur le moteur, c'est des blocs noires, et vous voyez les charbons qui vont sur le collecteur.
    Les docs techniques sont généralement disponibles que pour les professionnels.
    (Pas grave pour le tutoiement lol)
    invitebeecccda
    C'est un Lave-linge à ouverture par le dessus?
    Demontez les toles latérales
    Lave-linge à hublot?
    Basculer la machine sur l'arriere pour avoir accès par le dessous ou vous pouvez surement une tole derriere.
    invite300d4659
    connaissez vous un site ou je peux commander les charbons si ceux de mon lave linge sont usés (lave linge faure tlc510).
    Merci.
    invite300d4659
    L'ouverture est sur le dessus donc je démonterai mon lave linge demain et je vous tiendrai au courant.
    Merci pour toutes vos réponses.
    Si vous avez encore des idée de panne, je consulterai le site avant de démonter...
    invitebeecccda
    Sur tous les sites de pièces d'électroménager.
    Je vous ai trouver sa sur Google:
    http://www.leguide.net/go/search/idx...eur/t/1/go.htm
    J'éspère que cela vous aidera
    invite300d4659
    C'est vrai que "google est ton ami"... come on dit.
  1. [Blanc] lave linge FAURE LFD 1053 probleme rincage et essorage
    Par inviteab35ea26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 22h10
  2. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par invite0df1a43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 19h24
  3. pb essorage faure LFE 016
    Par invite2500b54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 15h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/11/2005, 23h06
  5. Pb Essorage Lave Linge Faure Ltd750
    Par invite1cc1fab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2005, 21h45
