[Blanc] Frigo ariston 4531 ne démarre plus - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    inviteead81fe8
    Smile Re : Frigo ariston 4531 ne démarre plus
    Merci Phil916 pour ton aide malheureusement je ne retrouve plus la facture et puis je l'es acheté chez Showroom et apparemment en parle beaucoup de cette boite en se moment.... elle a fermé.
    Je crois que je vais tenté la résistance, tu sais ou je peut en trouver Merci
  2. #62
    Phil916
    Oui pages jaunes > electronique
  3. #63
    inviteead81fe8
    ok merci je vois sa et je vous tiens au courant j'espère que sa va marcher
    P.s il faut prendre quelle valeur ??
  4. #64
    inviteead81fe8
    Je trouve des photos sur le net de résistance métallique mais pas de métallique bobiné ??
    invite43ad1735
    je reviens vous donner des nouvelles...
    Mais mauvaises..
    En effet après changement du transistor........... RAS toujours rien.
    J'ai repris mon voltmètre et j'ai trouvé la résistance L1 morte fendue avec un peu de liquide qui a giclé sur le composant bleu derrière (que je n'avais pas vu.
    J'ai donc acheté une résistance de même valeur mais en 2w (4ou5 fois +grosse que l'origine)
    Je viens de tout remonter et TOUJOURS RIEN.
    Pas de LED allumée, je redémonte la carte et une bonne odeur de cramée a refait son apparition la nouvelle résistance a pris cher ainsi que le transistor de dessous.
    Je pense qu'il ya un problème comme un court-circuit sur la carte et que ça chauffe beaucooup et que malheureusement ce sont les résistances qui claquent... mais la panne est ailleurs.
    A mon avis ne vous prenez pas la tête a changer de résistances, changer de frigo et éviter le groupe indésit-ariston.
    Si vous avez d'autres pistes de réparation je suis preneur..
    Je cherche la carte au plus bas prix pour l'instant 160€ en france et sur un site polonais 80€ mais quand on se fait livrer en france le prix passe à 170€ les joies de l'europe....
    inviteead81fe8
    Unhappy Re : Frigo ariston 4531 ne démarre plus
    Mince pour une mauvaise nouvelle... donc sa ne sert a rien que je me fatigue a chercher la resistance....
  7. #67
    invite43ad1735
    Re
    Je te donne le site ebay où j'ai commandé mes resistances peut etre trouveras tu ton bonheur
    http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?...:X:AAQ:CA:1123
    Commande livrée en 1 semaine environ du canada.
    Je t'aurais bien envoyé la R13 mais chez moi c'est la L1 qui avait fondue.
    Si vous avez une adresse pour trouver la carte electronique pas chere je suis preneur... on vient de m'annoncer 198.40€ à l'instant de mieux en mieux
  8. #68
    inviteead81fe8
    merci gregoo31 mais bon après ta réponse j'es peut d'espoir que sa fonctionne, la L1 es intact pour moi je vais tenter de trouver une résistance sur un appareil HS pour tester .....
  9. #69
    PEPIN45
    pour r13 j'ai trouvé ça:http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
  10. #70
    invite43ad1735
    Une petite adresse de magasin avec un prix raisonnable pour la carte ???
    Merci d'avance...
  11. #71
    invite3cac1f33
    Un peu tard peut-être mais je viens juste de résoudre le pb :
    bonnier-thiébaut à Lyon, 142.75 € en 48 h !!
    Tel 0478763030
  12. #72
    invite3cac1f33
    Je tente de remettre en état la vieille carte, au cas où ....
    La résistance R13 (10 ohms) est en série avec L1.
    R je connais, mais L c'est quoi ?? une self ? 1000 quelque chose avec le code couleur. Les 2 ont visiblement souffert, je vais commencer par là.
    Alors L1 ?
  13. #73
    inviteead81fe8
    J'es commandé la carte direct chez auchant (au sav) pour 141 euro je l'installe se we normalement.
  1. [Blanc] moteur frigo ariston ne démarre plus
    Par invitef9590c96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/10/2008, 09h19
  2. [Blanc] mon frigo ne demarre plus
    Par inviteb5f98cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h52
  3. [Blanc] Ariston LV 660A qui ne demarre plus !
    Par invite72de4997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 21h50
  4. [Blanc] Ariston At 125 ne demarre pas
    Par invite8afbc276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 16h26
  5. [Blanc] Ariston AC106B ne démarre pas
    Par invitee8aeda39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 19h48
