[Blanc] Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    invitea4462f17
    Unhappy Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    depuis hier mon combine ne fait plus de froid.
    Je l'ai vidé, éteins toute la nuit, rebranché, rien ne change.
    Derrière sur la bombonne du compresseur, il y a 2 pièces en bakélite
    sur lesquelles sont connectés les fils. Quand le compresseur démarre au bout de 15 secondes il y a un petit clic qui provient de cette endroit et il s'arrête, 2 minutes après, le compresseur redémarre et re 15 secondes après le petit clic et re arrêt.
    en touchant la pièce en bakélite, elle est très chaude ...
    Je l'ai acheté il y a 18 mois (700 euros)
    Combine Réfrigérateur/congélateur RL39WBSM
    Si quelqu'un à une piste, d'avance merci
    ptigui29
    Re : Combine Refrigerateur/congelateur RL39WBSM
    Compresseur bloqué
    invitea4462f17
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Compresseur bloqué
    Merci pour ta réponse PTIGUI29, mais que puis-je faire?
    Le compresseur est il HS ?
    Le coût de la réparation approx ?
    au mieux esperer que le relais de démarrage soit cramé (visuel) et encore!!
    un risque a prendre est de le remplacer pour voir
    invitea4462f17
    Je viens de faire un test, j'ai enlevé la pièce en bakélite et branché en direct, effectivement le compresseur de s'arrête plus mais il chaud tres tres fort, et pas plus de froid.
    Pour le relais de démarrage, je ne pense pas, compte tenu qu'au bout de 2 minutes le compresseur redemarre.
    je viens de voir en plus qu'au niveau des soudures sur les tuyaux en cuivre qui viennent du compresseur, il y a une espèce de coulure transparente !!! mais bien sèche et autour de la soudure une espèce de matière blanche bizarre sèche aussi...
    u96
    ne cherchez pas!
    votre compresseur es HS.
    une question:
    votre appareil est il encastre entre deux meubles ou autres?
    ces appareils chauffes enormement sur les cotes (condenseur de refroidissement encastre dans l'appareil) d'ou la necessite de bien les aerer sur les cotes.
    donnez-moi la reference inscrite sur le compresseur pour que je puisse vous dire si dispo chez Samsung (vous n'aviez pas indique la marque) et a quel prix.
    amities.
    invitea4462f17
    merci pour ces réponses rapides, donc SAMSUNG RL39WBSM, compresseur MD4A1Q L1U2 E01.
    Sinon il a de l'air qui passe, un côté il n'y a rien et l'autre contre un meuble, mais 4/5 cms d'espace et derrière idem 4/5 cms
    Merci encore
    ptigui29
    Changer un compresseur vous coutera 300€ environ.
    u96
    eviter de le mettre contre un meuble.
    4 a 5cm c'est trop peu!
    ces appareils demande une importante aeration sur les cotes.
    pour le prix je confirme ptigui29.
    seul un professionnel pourrat effectuer le travail.
    donnez moi votre departement de residence et je vous donnerai les coordonnees de la station agree pres de chez vous.
    amities.
    invitea4462f17
    bonjour et merci
    je suis sur le département 22 à Lamballe près de St Brieuc.
    u96
    re,
    voici les coordonnees:
    SATELEC-ETEC Rue du va Parc Confortland 35520 MELESSE
    SATELEC-ETEC 15 bd Gabriel Lippman ZI Kergeradec 2985 GOUESNOU Tel: 0820 20 25 30
    bonne chance.
    attendons la suite...
    amities.
    invitea4462f17
    Re : Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    Bon pour clore cette discutions, c'était bien le compresseur HS, et en fait j'ai eu beaucoup de chance , je croyais que mon frigo etait garanti 1 an eh bien non, 2 ans donc encore 6 mois de garantie == trop cool
    Donc rien à débourser hip hip hip
    encore merci à vous tous .
  1. [Blanc] Panne Whirlpool ARC6670 (combiné réfrigérateur-congélateur)
    Par invite46ef2cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h07
  2. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 02h51
  3. [Blanc] Problème avec combiné réfrigérateur/congélateur Daewoo
    Par invite73101db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 19h26
  4. [Blanc] Problème combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invitea2bb4319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 21h47
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h22
