[Blanc] panne lv idl702 indesit
    invite17abdd75
    Question panne lv idl702 indesit
    J'ai un lave vaisselle indesit idl 702 depuis 2 ans et demi et voila qu'il ne fonctionne plus. les premiers signes ont été qu'il s'est arrêté en plein cycle et les voyants 1 et 3 ont clignotés. aprés nettoyage du filtre, j'ai relancé le LV, mais là on entend un bruit d'eau qui bout et elle s'arrête au cycle de lavage et ne continue plus, ensuite les voyants 2 et 4 s'allument. Alors j'ai démonté le dessous, vérifié la résistance qui me donne 25 ohms, démontage de la pompe de cyclage RAS, pompe de vidange RAS, etc .... j'ai remis le LV en route et à nouveau les voyants 1 et 3 se rallument. Je ne sais pas d'ou peut venir la panne, merci si quelqu'un peut m'éclairer?
    Chassa
    invite17abdd75
    Re : panne lv idl702 indesit
    Personne à une solution ou une piste à mon problème??????
    Chassa
    bret35
    bonsoir le clignotements des voyant 1 et3 signifie que vous avez soit un probleme de pompe de cyclage(moteur qui envoie l'eau dans les bras) ou de carte electronique
    a+ bret35
    invite17abdd75
    Merci de m'avoir répondu et si vous pouviez m'indiquer quels problémes la pompe de cyclage peut provoquer, car là je viens de remettre en route mon LV et l'eau arrive bien dans la cuve mais arrivé à un moment elle bouillonne.
    Chassa
    invite17abdd75
    Et le cycle s'arrête au lavage, on dirait qu'elle bloque là, alors est ce que la pompe de cyclage peut provoquer ça ou un probleme de carte.
    Chassa
    bret35
    re
    demonter la tole située en dessous de votre lv(3 vis devant et 3 derriere) et controlez deja si vous n'avez pas de trace de fuite au niveau da pompe de cyclage
    a+ bret35
    invite17abdd75
    Non il n'y aucune fuite .
    Chassa
  1. [Blanc] Panne LV INDESIT D65
    Par invite1f3a1de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 11h55
  2. [Blanc] Panne frigrérateur Indésit
    Par inviteaebf1e76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 16h14
  3. [Blanc] LV Indesit IDL550 en panne
    Par invite9c6cc733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 18h05
  4. [Blanc] LL Indesit WG1031T en panne
    Par invitebcf0012c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h04
  5. {Panne] Indesit LV idl550
    Par invite8df07b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 19h37
