[Brun] plateau de platine vinyle impossible à enlever...
    invite4259c06e
    bonjour à tous,
    j'essaie de réparer une vieille platine retrouvé dans mon grenier. la marque c'est visseaux et elle date de 1975. le moteur marche mais le plateau ne tourne pas et je n'arrive pas à l'enlever. alors je fais appel a vous pour savoir comment m'y prendre, j'ai déja enlever l'espèce de clips mais rien y fait le plateau ne veut pas lâcher l'axe et j'hésite à forcer.
    et si vous aviez quelques conseils pour la réparation aussi, je suis preneur. merci d'avance
    PEPIN45
    Re : plateau de platine vinyle impossible à enlever...
    si tu as enlever le clips ,il doit sortir
    regarde sous le caoutchouc ou on met le disque si tu n'as pas accès a la courroie,elle est peut hs ou simplement tombé
    invite4259c06e
    y'a pas de caoutchouc...et y'a pas de courroie non plus, j'ai l'impression que c'est un entrainement par galet. est ce que sa pourrait être dû au fait que ce soit grippé ? y'a pas de traces de rouilles mais bon...
    PEPIN45
    re
    certainement oui,s'il n'a jamais été démonté et en plus dans un grenier,tu as de forte chance que ce soit dur à séparer
    invite4259c06e
    merci, et donc des conseils pour dégripper un plateau de platine ??? ou alors je force ?
    PEPIN45
    re
    essai une goutte huile ou du dégripant sur l'axe
    invite4259c06e
    ok merci bien, et si j'y arrive je risque d'avoir encore besoin de vous je ne sais pas ce que je vais trouver sous le plateau...
    PEPIN45
    re
    mettez des photos se sera plus simple
    invite4259c06e
    voilà les photos, j'espère qu'elles vous aideront...désolé pour la qualité...
    invitedd0391f8
    bonsoir a tous,
    Il faudra surment demonter le dessous (si possible selon modele) pour nettoyer les differentes poulies, les axes, le ou les galets, ensuite graisser.
    voila si il ya longtemps qu elle n'a fontionné il faudrai faire cette petite revision.
    pour le graissage je conseille du silicon transparent. Pas la colle pour baignoire!!
    en petit pot en vente magasin vehicules thermiques maquettes etc...
    invite4259c06e
    j'ai déja démonté le dessous, enfin j'ai enlevé le capot en plastique...et voilà sur quoi je tombe. a partir de là je ne sais pas quoi enlever ni trop quoi faire...
    invite4259c06e
    en fait le problème c'est qu'il y a un bouton stop-start-auto qui est bloqué. mais si j'appuie sur l'interrupteur du moteur ( à l'intérieur où il y a tous les fils ) le moteur marche, mais le plateau lui ne tourne pas...
    invitedd0391f8
    re salut
    ta platine est grippée, il faut démonter un minimum pour nettoyer, graisser et peut etre remplacer courroie ou galet
    bien faire attention lors du démontage c'est logique mais bon je préfere le dire car le remontage à l'identique est important!!
    reste a dispo
    RTS
    invite4259c06e
    ça pour être grippée, elle l'est...je me suis dit que j'enleverai le moteur dans un premier temps, mais j'arrive pas à le dévisser...donc pour l'instant aucun accès à la courroie ou aux galets, que ce soit en essayant d'enlever le plateau par dessus ou le moteur par dessous...alors je me demande si un réparateur pourrait y arriver...
    Bonsoir atchoum2514 et tout le groupe
    Citation Envoyé par atchoum2514 Voir le message
    ça pour être grippée, elle l'est ...
    Pour essayer de dégripper, sans rien forcer, je te suggère de verser quelques gouttes de dégrippant (huile dégrippante), dans le moyeu au centre du disque. Comme il est percé, pour monter le changeur, cela devrait couler jusqu'au "canon".
    Laisser agir 12 à 24 heures, et répéter si cela ne bouge pas.
    invite4259c06e
    j'ai pas trouvé de dégrippant chez moi, mais j'ai du lubrifiant mécanique...est-ce que ça peut donner le même effet ?
    invited11ca8a5
    soit il est grippé soit ta une vis dessous dans l'axe qui t'empeche de l'enlever
    parcro
    Avé
    le fabricant de la platine de cet électrophone (boxes+ampli) n'est peut-être pas Visseaux, mais un tiers comme Dual, Garrard....
    ici, un site avec une library très fournie en doc service technique (s'enregistrer gratis):
    http://www.vinylengine.com/library.shtml
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Bonjour atchoum2514 et tout le groupe
    ... j'ai du lubrifiant mécanique...est-ce que ça peut donner le même effet ?
    Je ne sais pas ce que tu entends par là
    L'avantage du dégrippant, c'est qu'il est (ou contient) un liquide particulièrement fluide, qui pénètre bien.
    Citation Envoyé par sav38
    ... soit ta une vis dessous dans l'axe qui t'empêche de l'enlever ...
    Puisque c'est la rotation qui est empêchée, je pense qu'il s'agit plutôt de grippage.
    La libre rotation est indispensable pour pouvoir fonctionner.
    parcro
    Avé
    qu'y-a-t'il d'écrit sur le cercle argenté au centre du plateau ?
    Y-a-t'il une trace écrite de nom de fabricant de la platine ?
    Amicalement.
    DD
    invite4259c06e
    ce qu'il y a d'écrit c'est : " precision crafted in great britain by BSR"
    invite4259c06e
    bon elle est réparée...enfin le plateau tourne, tout s'enclenche très bien, sauf que ça n'arrête pas de sauter...je sais que mes vinyles sont bons, alors est ce que c'est un problème de réglage du bras ? ou alors le diamant qui est mort ? pour régler, il n'y a pas vraiment de contrepoids, juste deux espèces de molettes à tourner. Une avec 2-4-6...et une autre qui joue sur une graduation d'environ 1 centimètre qui va de + à -. ou alors elle retourne chez le réparateur qui n'a pas eu l'idée de savoir si le son sortait convenablement ?
    parcro
    Avé
    ici, en s'enregistrant, il est possible de trouver les notices d'utilisation en anglais de 3 platines BSR (Birmingham Sound Reproducers):
    http://www.vinylengine.com/library/bsr.shtml
    comme par exemple la 810 annexée
    galerie bsr:
    http://www.vinylengine.com/phpBB2/al....php?cat_id=16
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    et la notice de la p157 avec une adresse de BSR en France (???)
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Platine vinyle Phillips sans courroie
    Par invite352a9d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 17h11
  2. [Brun] problème sur platine vinyle, beogram 5500
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h19
  3. schemas platine vinyle telefunken
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 21h27
  4. [Brun] Panne platine vinyle Beogram
    Dernier message: 08/03/2008, 12h50
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
