[Blanc] Platine de puissance Whirlpool awe 8625
    invitef62de650
    Sur ma machine Whirlpool awe8625 apparait le code f06.
    J'ai verifié, l'aimant n'a pas bougé. Un dépanneur a diagnostiqué une platine de puissance HS et donc à changer.
    Pensez-vous que cela soit exact?
    Puis-je la réparer moi-même?
    Merci par avance.
    Re : Platine de puissance Whirlpool awe 8625
    bonsoir,
    soit le moteur est hs soit le module ,
    quand a réparer un module vous même c'est système démerde,
    car le contructeur n'en donne aucun schéma même aux pros,
    pour eux c'est changement module point barre ,
    donc reste pour vous a voir cela avec un crack en électronique (pas sur le net) mais dans votre entourage
    invitef62de650
    Merci de la réponse rapide,
    Savez vous comment je peux me procurer une platine de puissance?
    ptigui29
    Pour vous procurer une platine de puissance ,ça ne va pas être facile car Whirlpool ne distribue plus en SAV, a quelques rares exeptios près, que des platines à programmer avec un équipement spécifique et tous les dépanneurs ne l'ont pas.
    Si c'est un lave linge à chargement par le dessus ,c'est souvent le détecteur de position de poulie du tambour qui est à remplacer.Vérifier si l'aimant est encore en place sur la poulie du tambour.
  1. [Blanc] Whirlpool Awe 8525
    Par invite45ab7e04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 18h54
  2. [Blanc] Problème machine AWE 9726 Whirlpool
    Par invite9e766c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 19h40
  3. [Blanc] lave linge Whirlpool AWE 7721
    Par invite7e69a189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 17h59
  4. [Blanc] whirlpool awe 8625
    Par invite9be75ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 09h51
  5. lave linge top whirl pool awe 8625
    Par invite739befaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 20h05
