[Thermique] Pb eau chaude avec chaudière ELM Leblanc ACLEIS
    invite2ffaed31
    Nous avons depuis 7 ans une chaudière ACLEIS (sans ballon) qui nous sert pour l'eau chaude et le chauffage.
    Depuis quelques mois, l'eau chaude est de moins en moins chaude et il est difficile d'obtenir un bon débit avec une bonne chaleur en même temps. De plus un odeur de gaz brûlé se dégage lorsque nous utilisons l'eau chaude intensément ce qui est apparemment dû à un trou dans le corps de chauffe qui serait usé prématurément .
    La société qui fait l'entretien nous dit que la chaudière est sous-dimensionnée pour notre appartement et nous recommande de la changer pour un modèle supérieur (Megalis 24Kw).
    Qu'en pensez vous ?
    Cela vaut-il la peine de changer le corps de chauffe (et plus tard la chaudière) ?
    Est-il normal qu'une chaudière soit déjà usée au bout de 7 ans ?
    Le modèle Megalis 24 kw est-il un bon modèle ?
    Merci pour vos avis et conseils
    p
    invite963e92db
    Re : Pb avec chaudière ELM Leblanc ACLEIS
    bonjour votre chaudiere ou 1 megalis ont la meme puissance -23 pour la votre 24 kw pour l autre....quand vous tirez l eau chaude le bruleur est il en grand regime ? sinon si pression de gaz ok il y a la thermistance sanitaire le ci et le blog gaz qui peuvent avoir 1 souci
    invite2ffaed31
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    Le brûleur semble en fonctionnement normal quand on tire l'eau chaude: le pb vient surtout de l'odeur de gaz brûlé et du fait que l'eau n'est pas très chaude quand le débit est important.
    Le technicien est venu la semaine dernière et m'a montré les ailettes du corps de chauffe qui sont abimées et qui laisseraient donc passer du gaz brûlé. Il ne m'a pas parlé du bloc gaz, du "ci" (?? ) ni de la thermistance sanitaire.
    Si je vous suis bien, il n'est donc pas nécessaire de changer une ACLEIS pour une MEGALIS qui est presque de la même puissance ?
    p
    invite963e92db
    Re : Pb eau chaude avec chaudière ELM Leblanc ACLEIS
    1 megalis a 1 maintien d 1 echangeur sanitaire qui permet d avoir de l ecs plus rapidement .personellement je ne l aime pas et celle que j ai vu ne sont pas fiable du tout .pour le moment je comprends ce qu a ton corps de chauffe ;si les aillettes sont sales il faut les nettoyer .apres 1 chaudiere de ce type chauffe a 1 debit de 11l /mn 1 elevation de 30 degre par rapport a l eau froide c est les normes donc voir si ta pas trop de debit d eau a ton robinet
    invite728b013d
    D'accord avec cielblue, une chaudière s'entretient le coup de pinceau n'est pas toujours suffisant alors un bon coup de jet fera sans doute un corps de chauffe rajeuni.
    Marc.
  1. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 13h14
  2. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
  3. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
  4. [Blanc] probleme chaudiere elm leblanc acléis
    Par invite510da41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h28
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h40
