[Brun] probleme sur tv thomson scenium
    invite182805e6
    depuis qlq jours j ai des soucis a ma tv(thomson scenium 100hz, reference: 32wx65es)...dès que je l allume, elle change de chaines tte seule sans jms s'arreter!
    pas simple pour suivre un programme
    si qlq un a une solution ça serai sympa!!
    merci d'avance..
    PEPIN45
    Re : probleme sur tv thomson scenium
    essai d'oter les piles de la télécommande ou supprime le clavier de la tv pour essai
    PEPIN45
    re
    controle qu'une touche ne soit bloquée
    invite182805e6
    merci des reponses.....j pensais aussi que c'etait a cause de la telecommande mais mm apres avoir retirer les piles, le probleme persiste.
    ça doit venir du poste en lui mm
    PEPIN45
    controle que les touches du poste ne soit pas bloqué
    invite182805e6
    apres controle ça ne vient pas non plus des touches du poste...
    en fait dès que je l allume, elle va fonctionner normalement pendant 1 ou 2 min et apres elle se met a faire un zapping
    PEPIN45
    voila ce que je trouve:
    change KDB1904(TH25306320) et l'eeprom( ST24C64N)
    invite182805e6
    d'accord, merci
    je peux trouver ces pieces chez vendeur de tv du coin ou thomson?
    vs savez si c'est dur à changer?
    bonne journée.
  1. [Brun] probleme sur tv thomson scenium 32wx65es
    Par invite182805e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 20h15
  2. [Brun] Probleme TV Thomson Scenium 32LB220b4
    Par invite7c0181bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 19h53
  3. [Brun] Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    Par invite8c237a6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/08/2008, 06h07
  4. [Brun] Problème rétro Thomson Scénium
    Par invite6a41a7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 09h57
  5. [Divers] probleme thomson scenium 52rw64e
    Par invite484ff0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h35
