[Brun] tv Philips 28PT7106 qui démarre lentement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    un conseil serait le bienvenu pour ce tv qui ,au départ,semble démarrer correctement (tht qui fouete)puis mise en sécu avec clignotement de la del en façade;au bout d'une dizaine de redémarrages ,la bt verticale apparait péniblement et l'image revient petit à petit (comme un pb à froid et avec des frisotis sur les lignes verticales);vérifié 5v,14v,30v,140v tous ok pendant la phase de mise en route;un schéma irait au poil.....
    parcro
    Re : tv Philips 28PT7106 qui démarre lentement
    Avé
    châssis em2e
    service manual ici en 6"parts"
    http://www.eserviceinfo.com/download...%20others.html
    ou bien search, ici:
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Check if the two resistors R3514 and 3515 are replaced by their original
    values. There are two combinations possible:
    1) R3514= 1.0 Ohm 4822 053 10108
    R3515= 1.0 Ohm 4822 053 10108
    2) R3514= 0.68 Ohm 3198 012 16870
    R3515= 1.2 Ohm 2322 193 53128
    REMARKS:
    The problem occurs after repair of the set with the (3122 785 90100)
    'main supply' repair kit.
    From week 0206 onwards, the 'main supply' repair kit is extended
    with these two resistors.
    When switching 'on' the TV-set (from 'Standby'),
    1) it will not start up, or
    2) it will start up very difficult.
    1) Check diode D6623 on the LSP. If it has a leakage or is shortcircuit, replace it (BAS216: 4822 130 83757).
    2) Check capacitor C2448 (470 pF: 4822 122 31177) on the LSP. It should be connected in parallel with diode D6623. For earlier PWB's (3104 303 35157) this was done by hand, so check if this is done properly. Later on, from LSP .8 onward, capacitor C2448 was integrated in the layout.
    sources: philips
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    carcan
    Hello !
    remplace les deux régulateurs de 3.3V dans le module SSB, c'est principalement le 7005 qui pose problème.
    (ou vérifie la valeur et stabilité de leurs tensions de sorties).
    Pour info : http://forums.futura-sciences.com/de...lips-em2e.html
    Tiens nous au courant
    Laurent
    Dernière modification par carcan ; 13/01/2009 à 15h52.
    marc.suisse
    Salut
    Jettes aussi un coup d'oeil à ce document : http://forums.futura-sciences.com/at...hassis_em2.pdf
    Regardes si la soudure est défectueuse et contrôles les résistances .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci pour vos précieuses réponses,les 3,3v dans le box SSB sont corrects par contre sur l'émetteur de 7905 j'ai 4,6v au lieu de 5 v .Si j'applique du 5v à ce point le tv démarre normalement;j'ai changé le BC638 mais pas d'amélioration,je cherche.......
    invitef80bfdd5
    d'apres le montage il serait logique d'avoir 4.6v sur l'émetteur vu que le point base de 7907 est a 4v a moins que le condensateur 47uf soit la pour augmenter ce niveau a 4.4v . il est certain que le montage est pas simple
    marc.suisse
    Salut
    Les tensions de 5,2V et 8V sont correctes ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    le
    8v est à 8,4v(issus de 7906) et le 5,2v(issus de 5101 dans l'alim) est à 5,4v.Ce qui est bizarre c'est que sur l'émetteur de 7905 il soit indiqué 5,2v(issus du 8v) en ayant un pont diviseur sur la base de 7907 et donc 7905 qui ,logiquement doit être plus prés de 4v.Entretemps j'ai changé la capa 2106(100µfds10v)en sortie du régulateur 7005 dans le SSB et miracle il démarre normalement.Il ne me reste plus que les frizonnements à éliminer ......à suivre et encore merci
    carcan
    Hello!
    si ton image tremble en horizontal, il y a de fortes chances que cela vienne du 7005.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    effectivement ce doit être le 7005 car le défaut disparait à chaud (au bout de 5min env) je le changerai......et merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv Philips 28PT7106 qui démarre lentement( pb resolu)
    Bonsoir à tous
    c'est la capa c2302 (10µfds 16v)dans le SSB qui fuyait ,aprés échange les" frizotis"ont disparus.....
  1. Compost qui ne démarre pas et qui a des locataires
    Par invite7c677ff4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/09/2010, 20h10
  2. [Brun] philips 28ML8776 demarre plus
    Par invite4abe72e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 12h12
  3. [Blanc] Plaque de cuisson gaz qui réchauffe lentement
    Par invitef62c3d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 14h20
  4. [Brun] Tv Philips 32PW8506 ne démarre pas
    Par inviteb88a27d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2007, 11h42
  5. tv philips demarre et se coupe
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 22h12
