[Blanc] LV Brandt Optimum AX336 : bouton poussoir bloqué.
Vue hybride
    invite0a0759e2
    Le bouton poussoir de mon lave vaisselle Brandt Optimum AX336 (je crois je verifierai ce soir) est bloqué en position enfoncé,
    Le résultat : il est toujours en veille ou alors je dois disjoncter la prise ...
    Est ce que je dois démonter ma porte pour changer un ressort derrière ? ou alors avez vous une astuce ?
    Merci par avance pour votre aide
    bret35
    Re : bouton poussoir lv bloqué
    dans 90 pour cent des cas ce n'est pas l'interrupteur qui est cassé mais le bandeau complet au niveau de la fixation de l'interrupteur
    devissez les vis de fixation du bandeau et controlez la fixation de votre interrupteur
    a+ bret35
    invite0a0759e2
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Merci pour cette réponse,
    Euh comme je suis vraiment novice ds le démontage de lv - ça veut donc dire que je dévisse les vis qui fixent la partie inox de l'intérieur de ma porte de lv et qu'ensuite il y a d'autres vis à enlever pour libérer le bandeau ...
    Je préfère poser la question avant de me retrouver avec tout démonté et pas de solutions ds ma cuisine ...
    Helene725
    invite3afecf66
    cette question m'intéresse également car il vient de m'arriver la même chose sur mon lave vaisselle Brandt AX 546
    pour info les vis de la plaque inox sont des vis "étoilées"
    bret35
    re
    oui en general c'est des vis torx de 20
    il suffit de devisser les vis coté interieur de porte
    a+ bret35
  1. Cablage de bouton poussoir
    Par invite08622d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 06h55
  2. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 22h21
  3. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
  4. LV Brandt AX336 : fuite d'eau!
    Par invite75c78454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 09h13
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
