[Blanc] LV Candy CDF512 : manque de pression. [résolu]
    invite1680711c
    En ouvrant la porte du lave vaisselle j'ai pu constater que les bras ne tournaient pas (aucun des deux). La pompe de cyclage a l'air de tournée normalement. Les cycles se font normalement. Par contre il n'y a pas d'eau dans la durite du pressostat (tuyau incolore), l'autre je ne vois pas (tuyau rouge). J'ai soufflé dans les deux pressostat, j'entend le clic du contact. Je pense que c'est un manque de pression. Je précise que je n'ai pas mis de sel dans le réservoir vu que la maison est équipée d'un adoucisseur.
    Merci pour vos réponses
    u96
    Re : Manque pression Lave vaisselle Candy CDF512
    bonsoir,
    etes-vous sur que la pompe de cyclage (moteur) tourne electriquement?
    j'en doute!
    a controler.
    amities.
    invite1680711c
    Ca y est, j'ai trouvé la panne mais c'était pas vraiment une panne. Je m'explique. J'avais oublié de vous dire dans le post précédent que le condo avait grillé et que je l'avais remplacé. N'ayant aucun repère sur le nouveau, je l'avais branché avec le contact du programmateur sur la mauvaise patte. C'est à dire avec la phase alors que le moteur tourne dans le bon sens avec la patte relié au neutre. Comme c'est un moteur asynchrone, le moteur peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà, voilà. Maintenant l'eau est bien propulsée dans le bon sens et les cycles se font normalement. Merci au forum qui m'a bien aidé avec les différents messages que j'ai pu trouver un peu partout!!!
    u96
    merci du retour.
    on peut cloturer a present.
    amities.
  1. [Blanc] Lave vaisselle candy futura cdf512
    Par invitee2d51fa5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2008, 12h29
  2. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par invitea840b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 22h36
  3. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 13h25
  4. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 19h57
  5. [Divers] manque de pression d'eau
    Par invite14e53cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 09h30
