[Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    invitea840b68d
    j'ai un petit souci avec mon lave vaisselle CandyCDF512 : lorsque j'utilise le programme universel 65°, le cycle suivant doit en principe se faire en 90 minutes :
    - lavage
    - rinçage
    - séchage
    Mon problème, c'est que le lave vaisselle fait uniquement : lavage + rinçage (pas de séchage), et au bout de 2 heures, la led du programme clignote rapidement et le lave vaisselle s'arrête (sans vidange préalable).
    J'ai remarqué qu'il y avait souvent des pbs de carte de puissance sur cette machine (comme l'avait noté U96 dans certains posts), mais je voudrais être sûr que je suis face au même pb (les leds du lv ne s'éteignent pas : il ne semble pas y avoir de baisse de puissance...)
    u96
    Re : cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    controlez si votre appareil chauffe.
    si c'est le cas remplacez la carte de puissance.
    amities.
    invitea840b68d
    merci pour cette réponse rapide u96.
    Alors j'ai vérifié, et le LV chauffe "un peu" je dirais.....avant quand j'ouvrais la porte à la fin du programme, il y avait beaucoup de vapeur (et ce n'est pas le cas maintenant).
    Je dois donc commander une carte de puissance? La ref est bien celle-ci: REF 49007819 - 41008097 ?
    invite7d55396d
    La réf. du module est exacte (xxxxxx xx xxx)
    Slts
    bret35
    j'ai eu quelques cas ou le micro inter de securité chauffage fait des siennes
    il est placé sous le lv en serie avec la resistance
    a+ bret35
    u96
    bonsoir,
    Bret35 (que je salut) a raison.
    l'inter securite chauffage peut etre defaillant!
    pour le chauffage controle au lavage.
    resistance: 41006831
    carte: 49007819
    micro inter: 41020658
    amities.
    invitea840b68d
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'ai encore fait quelques essais, et voici le résultat :
    - les programmes 65° et 75° se terminent au bout de 2 heures par un voyant qui clignote rapidement, et de l'eau dans le fond de la cuve.
    - Le programme 50° tourne normalement
    Je pense commencer par remplacer le micro inter de chauffage (peut-être qu'il lâche lorsque la température est trop haute....).
    Et si cela ne corrige pas, je procèderai au remplacement de la carte.
    Qu'en pensez vous?
  1. [Blanc] lave linge qui tourne mais cycle bloqué???
    Par invitebfb638b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 13h22
  2. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 19h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2008, 20h06
  4. Pb Lave vaisselle CANDY
    Par cricyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 12h56
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Miele boucle en rinçage
    Par invitec7888edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 23h29
