[Blanc] Lave-linge THOMSON Advance (incident -d17-)
    jhaw
    Bonjour à tous.
    Cette fois, c'est moi qui ai besoin de vos services...
    Mon lave-linge THOMSON Advance s'arrête après avoir évacué l'eau du lavage et me donne un code d'incident -d17-.
    Ce code ne figure pas dans la liste des "petits incidents" du livret.
    Étant moi-même un ancien dépanneur du temps des machines classiques (je veux dire à programmateur mécanique),j'ai du mal à interpréter l'erreur. Bien sur la pompe de sortie a l'air ok ainsi que le filtre. En effectuant un rinçage-essorage seul, elle l'effectue sans problème.
    Si quelqu'un pouvait me faire une suggestion...
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-linge THOMSON Advance (incident -d17-)
    on va essaye de vous aider mais besoin du type de la machine pour cela
    invite2ce979e1
    d17 correspond à un problème de posistop. Vérifier, coté opposé à la courroie, si l'aimant est bien présent dans son logement sur le disque.
    jhaw
    Merci "michelduc" sur la facture c'est:TE1205
    Merci du tuyau" Dépannix";(elle s'arrête ouverture en haut après l'essorage), mais ce soir je l'ouvre et je vérifie!
    jhaw
    Bonsoir.
    Le "posistop" est ok (aimant et capteur).
    La machine interrompt le programme à la fin du cycle -lavage-, et fait -d17-; linge non rincé, eau évacuée (linge encore chaud et savoneux).
    Pour finir quand-même la lessive, je programme alors un rinçage + essorage, ce qu'elle fait sans problème. (avec à l'arrèt la porte de visite du tambour en haut comme il se doit).
    Rebelotte à la prochaine lessive!
    jhaw
    Voilà voilà, j'ai donc remplacé le "posistop"...(n'en ayant pas sous la main, j'ai récupéré l'ILS d'un ancien relais que j'ai immobilisé au pistolet à colle dans le support vidé d'origine).
    En fait, apparemment, le contact avait l'air bon à l'ohmmètre, mais devait quelquefois rester collé au cours du cycle de lavage (à chaud?), de ce fait il manquait des impulsions dont le processeur avait besoin pour vérifier la rotation du tambour en cours de cycle.
    Plusieurs lessives ont été faites depuis...OK!
    invitece82b77a
    voilà la solution au probléme c'est un capteur de position du tambour pour le lave linge de 6 Kg référence du capteur 25X3452
    il se trouve sur le côté gauche du lave linge avec la piéce de rechange il y a la fiche de montage c'est tres simple a faire
    bonne chance
  1. [Blanc] LL Thomson Advance 6 : code panne D17 ?
    Par invite13b70251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 14h06
  2. [Blanc] Re : LAVE LINGE TE 1152 THOMSON :défaut D17
    Par invite74cf08f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2008, 22h44
  3. erreur d17 lave linge thomson
    Par invite4aa8c375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h40
  4. [Blanc] lave linge thomson advance 6
    Par invite709b70c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h38
  5. Incident D17 Sur Lave Linge Thomson Te1263
    Par invite1e3404fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 23h58
