[Brun] ronflement d'un haut parleur multimedia KINYO
    invite176e527d
    hp alimenté par secteur 220v (interrupteur, potentiomètre de volume et potentiomètre de "tone"
    Crachement au niveau du potentiomètre lorsqu'on modifie le volume du son
    et ronflement permanent lorsqu'il n'y a pas à émettre de son...
    J'ai démonté => circuit imprimé, transformateur ...etc
    Vos suggestions
    merci d'avance
    cb
    invite8e6d8159
    Re : ronflement d'un haut parleur multimedia KINYO
    Bonjour Tonga,
    Pour le crachotement du potard, un petit coup de bombe contact (nettoyant contacts électrique) devrait régler le problème.
    Pour le ronflement, plusieurs origines possibles : boucle de masse, condo d'alim un peut viellissant... Il faut voir si le volume du ronflement varie avec le volume sonore, si tu n'as pas un problème de câble (enfin plein de possibilités quoi).
    invite176e527d
    Après remplacement du condensateur d'alimentation, (gonflé et fuyant), démontage du potentiomètre et de son nettoyage, tout est rentré dans l'ordre;
    appareil dépanné
    merci de votre collaboration
    cb
  1. Puissance d'un haut-parleur
    Par invitecf4cf9d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h50
  2. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
  3. puissance d'un haut parleur?
    Par invite4ee3f049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 18h44
  4. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2005, 22h52
  5. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 16h00
