puissance d'un haut parleur?
    invite4ee3f049
    j'essai de reproduire une experience réalisée avec un haut parleur, qui consiste a produire un gradient de température grace a du son (par ex un La) , et dans cette manip, ils utilisent un haut parleur de 40w et un amplificateur audio 100W. a quoi sert l'amplificateur 100W ? j'ai une microchaine dont les enceinte font 2*75W, pensez-vous que ce serait suffisant?
    Re : puissance d'un haut parleur?
    Bjr det,
    Pour l'ampli je suppose " qu'ils " se sont servis, tout simplement, de ce qu'ils avaient de disponible comme ampli.
    Tes HP sont certes suffisants, reste à savoir si la micro
    chaine est capable de fournir la puissançe nécessaire
    à l'expériençe.
    invite4ee3f049
    ok merci
    mais sur ma chaine il y a marqué 60W, qu'est-ce que ça veut dire au juste? est-ce que ça veut dire qu'elle consome 60W, et qu'elle va permettre a chaque haut parleur d'émettre 30W? Je crois que je n'ai pas compris comment ça marche
    Bjr det,
    Reste à savoir si l'indication portée (60 w) se rattache
    à la CONSOMMATION (220 v) de la micro chaine. ou
    à la puissançe musicale RESTITUEE.Ce sont 2 choses totalement différentes.
    Mais comme tu parles de "micro-chaine" je pencherais
    plus tot pour une indication concernant la consommation
    de l'ensemble.Car 2x30 watts c'est déjà qq chose de
    conséquent pour de la puissnçe Audio.
    Faudrait consulter la notiçe de la micro chaine et
    rechercher la puissançe DISPONIBLE en sortie.
    invite936c567e
    ... et il faudra vérifier s'il s'agit de puissance RMS (ou "sinusoïdale"), ou bien de puissance "musicale". Il y a un souvent un facteur 2 entre ces deux données (et seule la première est "sérieuse" à mon sens).
    Il faut garder à l'esprit que la réponse des haut-parleurs n'est pas linéaire avec la fréquence (il existe notamment des fréquences de résonnance électro-mécaniques). La limite de puissance à ne pas dépasser pour de ne pas endommager thermiquement ou mécaniquement un haut-parleur dépend donc de la note émise, et aussi dans une certaine mesure de la durée de l'expérience.
    En bref, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il est bien possible de contrôler les flux de puissance avec des appareils de mesure afin de préserver le haut-parleur. Mais le plus simple est encore de se fixer une marge de sécurité assez large (comme par exemple en utilisant un haut-parleur de 30W et en se limitant à 15W en sortie d'ampli) et d'observer l'amplitude des mouvements de la membrane tout en montant progressivement le volume depuis zéro afin de se fixer une limite pour chaque note émise.
  1. Puissance d'un haut-parleur
    Par invitecf4cf9d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h50
  2. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 10h45
  3. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2005, 21h52
  4. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 15h00
  5. Cmt soudé le fil d'un Haut-Parleur ?
    Par invite7ba3d18c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 04h24
