Cmt soudé le fil d'un Haut-Parleur ?
    invite7ba3d18c
    Slt tout le monde !
    Voilà j'ai un Subwoofer qui ne fonctionne plus car le fil de la cosse + qui va a la bobine en passant par la membrane se casse toujours.
    J'ai dejà essayé de bricolé ce fil en le soudant à l'étain mais apres une semaine de fonctionnement normal, le fil se coupe encore une fois. Le plus chiant, c'est qu'il se casse au niveau de la membrane.
    Je ne sais pas trop comment faire pour réparer mon SUB pour qu'il fonctionne a nouveau comme "d'origine".
    Pouvez-vous m'aidez ? Merci de vos réponses
    PS : S'il vous faut plus d'explications, je vous en donnerais
    Re : Cmt soudé le fil d'un Haut-Parleur ?
    Je suppose que s'il se casse réguliérement, c'est que le DEBATTEMENT du
    fil est peut etre pas assez important.Il en est de meme aussi peut etre
    pour sa RIGIDITE qui serait trop importante.
    Essayer un fil ULTRA SOUPLE et un plus grand débattement.
    invite7ba3d18c
    Ok merci de ton aide.
    Sinon, quel genre de fil me conseillez-vous ? Quel métal ? Son nom peut-etre ?
    Il me faudrait un fil tres tres souple et tres resistant et aussi, il faudrait qu'il n'ait pas un gros diametre (environ 1-2mm) et que je puisse le soudé.
    Une soudure spéciale peut-etre ? QQ1 m'avait parlé de soudure au plomb, quand pensez-vous ?
    invite275c8bcb
    tu récupère les 2 tresses souples en cuivre sur un vieux HP et tu les colles avec de la colle conductrice que tu trouveras chez ton marchand d'accessoires auto (genre NORAUTO) qui sert à rétablir les contacts du chauffage de la lunette arrière des voitures. Cette colle à base d'argent à l'avantage d'être très solide et se pose à froid. Tu trouvera une plus grande aisance d'utilisation qu'avec ton fer qui à tous moments peut cramer ta membrane. Un conseil ne mets que des petites quantitées ( à cause de l'inercie de la masse liée aux vibration de ton HP).
    michel5002
  1. Puissance d'un haut-parleur
    Par invitecf4cf9d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h50
  2. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
  3. puissance d'un haut parleur?
    Par invite4ee3f049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 18h44
  4. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2005, 22h52
  5. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 16h00
