[Brun] Bruit inquietant à la mise en route
    inviteb6b224cb
    Alors le problème sur ce tv en appuyant sur le bouton M/A est un bruit de pétard (un peu comme-ci qu'on mettrai le + et le- ensemble du gros condo d'alim) je l'arrete de suite et je constate que rien n'a brulé donc je retente l'expérience et il démarre sans aucun bruit je l'éteint et le rallume plusieurs fois de suite sans problème 5minutes plus tard en le rallumant meme probleme d'ou peut bien venir ce bruit? interrupteur qui se met en CC ? le modèle du tv est une grundig ST 72-864 FR / DOLBY
    marc.suisse
    Re : Bruit inquietant à la mise en route
    Salut
    L'interrupteur est effectivement une possibilité .
    Regardes aussi si tu n'as pas un condensateur fendu proche du BU d'alimentation .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    Donc l'interrupteur est bien une possibilité sinon au niveau condo RAS Ou alors le condo d'alim qui amorce? est-ce que tu as déjà eu ce cas avec un interrupteur?
    carcan
    Hello !
    regardes à l'intérieur (pas de trop près...) au moment où tu mets la prise, tu verras peut-être l'origine de l'arc.
    Laurent
    inviteb6b224cb
    Salut Carcan
    Cette situation parait quand meme dangerous car si quelque chose viendrait à claqué je serai pas clair
    KGM
    Un amorçage THT ou l'isolant ( mica ) du BU ligne peut-être , voir au niveau de la tétine . Essaies comme le dit Carcan , tv dans l'obscurité .
    Lorsque l'image est présente , as-t'elle une bonne dimension ?
    inviteb6b224cb
    Salut les gars
    Alors mauvaise surprise en la mettant en route plus rien meme pas la veille donc je peux consideré que maintenant elle est en panne (surement dut aux amorçages)je vais essayé de trouver les dégats
  1. [Brun] mise en route tv goldstar
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h22
  2. pb mise en route ordinateur
    Par inviteaa9b172d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 19h58
  3. Temps de mise en route
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2008, 01h21
  4. [Blanc] bruit inquiétant
    Par invitead31fb57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 16h18
  5. [Thermique] Gros bruit chaudière suite mise en route chauffage
    Par invited10c51cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 20h08
