[Thermique] Problème Circuit Radiateur Chaffoteaux Elexia2
    invite1128dcce
    Je suis équipé d’une chaudiere Elexia II + MCD de Chaffotteaux.
    Le problème est le suivant :
    Lorsque le plancher et le circuit radiateur sont en demande tout va bien. Mais lorsque le circuit radiateur arrête d’être en demande, le circuit radiateur continue à être chauffé ( le départ radiateur est chaud) . Le chauffagiste m’a changé la vanne 3 voies du PC il y a 3 jours, mais je constate que le problème persiste.
    Ce qui est étrange c’est que si le circuit radiateur n’est pas en demande et que le PC passe en demande le circuit radiateur ne chauffe pas ( normal), puis lorsque le circuit radiateur passe en demande alors que le PC est toujours en demande, les 2 circuits chauffent (normal), mais si alors le circuit radiateur n’est plus en demande, et que le circuit PC est lui toujours en demande, alors le circuit radiateur chauffe toujours ( anormal). Donc la vanne 3 voies n’est pas bloqué, mais elle semble ne pas « obeir » lorsqu’on lui ordonne de couper le circuit radiateur…. ;
    Si le PC n’est pas en demande, tout se passe normalement
    Merci de me donner votre avis
    invite48b9c2af
    Re : Problème Circuit Radiateur Chaffoteaux Elexia2
    possibilite que(vu que le pc ne supportepas les fortes chaleurs) la V3V s ouvre pour reduir cette température et l envoi donc dans les radias
    invite1128dcce
    Merci Mortus666 ; je ne pense pas car l'eau dans le Pc est à 30 degré, donc clea vient d'un autre problème
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 20h17
  2. [Thermique] Circuit chauffage / Sos conduite radiateur explosée par le gel
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/01/2009, 14h28
  3. [Thermique] Enlever un radiateur et permettre la continuité du circuit
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2009, 19h25
  4. [Thermique] Problème Chauffe-eau C&M elexia2
    Par invitea61f28e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 19h17
  5. PB circuit d'eau radiateur Saunier Duval sd 223c
    Par invite67fabd9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h30
