[Blanc] Whirlpool AWO 5731 - Mécanisme porte HS
    invitecc3a31bd
    Le mécanisme d'ouverture de la porte de mon lave linge ne fonctionne plus. La poignée est en butée et il n'y a plus de retour (ressort sorti de son logement ?).
    Je parle bien de la partie mécanique et pas de la sécurité automatique qui marche, j'entends le relais se désactiver en même temps que la led s'éteind.
    Evidemment le linge est à l'intérieur.
    J'ai retiré la plaque du dessus, mais il y a juste un connecteur. pas de clenche ou de système mécanique. J'ai défait le joint du tambour, ça m'a permis de retirer une partie du linge, mais le hublot empêche toute action.
    Avez vous une solution miracle, avant que je ne découpe l'enjoliveur plastique de la porte à la dremel ?
    invitecc3a31bd
    Re : Whirlpool AWO 5731 - Mécanisme porte HS
    En complément d'information, j'ai également retiré la face avant et du coup j'ai pu retirer tout le linge. (cache platisque en bas + 3 vis)
    Reste que le mécanisme est toujours inaccessible.
  1. Lave linge Whirlpool AWO 963 voyant porte clignote
    Par invite88cadf93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 21h03
  2. [Blanc] Lave linge WHirlpool AWO 9963 LED porte clignotante
    Par invited8508bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 01h25
  3. mécanisme porte de garage
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 09h01
  4. [Blanc] Whirlpool AWO 3531 Erreur FH
    Par invitebf475661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h31
  5. lave linge whirlpool AWO 5731
    Par invite9f07f48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 22h54
