[Brun] TV SONY KV-21CB se met en sécurité (resolu)
    IDEFIX7949
    J'ai un problème avec une TV SONY:
    Modèle: KV-21C5B
    n° série: 4024794
    Elle essaye de démarrer, se met en sécurité et le voyant veille clignote 2 fois.
    Qu'en pensez vous??
    Merci de vôtre aide
    marc.suisse
    Re : TV SONY KV-21CB se met es sécurité
    Salut
    Commences par contrôler le bu ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    IDEFIX7949
    Salut
    Ok je vérifie sa aujoud'hui, je vous tient au courant
    IDEFIX7949
    Re
    Bon et bien le BU ligne déssoudé, toute les pattes sont en CC.
    C'est un S2055N
    En même temps j'ai testé les sorties du BU sur la platine en ohmètre, il n'y a pas de CC.
    Qu'est ce que vous en pensez??
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles les soudures autour du bu ligne , principalement sur le transformateur driver .
    Si tu ne sais pas localiser cette pièce , fais stp des photos du chassis ainsi que des soudures .
    IDEFIX7949
    Re
    Qu'est ce que vous appeler tranfo driver.
    Ce n'est pas la THT??
    parcro
    Avé
    photo châssis FE1
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    IDEFIX7949
    Voici le châssis et les soudures
    Dites moi si vous voulez un endroit plus préci
    IDEFIX7949
    Pour information, avant cette panne, l'image était apparemment déformée. Je ne n'ai pas pu le
    constater car ce n'est pas ma TV et maintenant elle ne marche plus du tous.
    Est ce que sa peut être une cause de la panne??
    marc.suisse
    Re : TV SONY KV-21CB se met en sécurité
    Salut
    Oui cela peut être une indication .
    Dans un premier temps , contrôles les soudures du transformateur driver entouré en bleu sur la première photo , cela correspond aux soudures entourées en rouge à droite sur la deuxième photo .
    Contrôles également les autres soudures entourées en rouge toujours sur la deuxième photo .
    Si tu es à l'aise avec la soudure , tu peux entièrement dessouder l'IC entouré en rouge sur la première photo et le ressouder .
    IDEFIX7949
    Salut
    J'ai vérifié les soudures du transfo driver et elles sont effectivement suspect.
    Est ce que lorsque j'aurais refait les soudures et changer le BU, sa devrait repartir
    marc.suisse
    Salut
    Arriverais-tu à faire une photo nette de ces soudures ?
    IDEFIX7949
    Voilà les photos
    marc.suisse
    C'est un peu dur à dire , mais il semblerait que la soudure entourée en rouge soit la cause de ta panne .
    Je te conseille donc de remplacer le bu ligne et de refaire les soudures du transformateur driver et celles que je t'ai indiqués .
    Egalement celles entourés en rouge sur la deuxième photo ci-joint .
    Pour finir , jettes un coup d'oeil global aux autres soudures .
    IDEFIX7949
    Ok bon et bien je vais faire tous ce que tu m'a dit et changer le BU
    Je te remerci par avance de tes précieux conseilles, je te tient au courant
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous
    Bon et bien j'ai refait toutes les soudures que vous m'aviez dites, plus divers autres sur la platine. Et après remplacement du Bu, tous marche nickel.
    Je te remercie mon cher Marc, pour le partage de ton savoir faire. Et également Parcro pour son aide.
    A tou les deux grand merci
    A bientôt pour une nouvelle panne!!!!!!!
    Bye
    marc.suisse
    Salut salut
    Content que cela soit résolu
    Je te souhaite un excellent week-end .
  1. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h43
  2. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/08/2008, 00h20
  3. [Brun] TV Hitachi CL2840TAN se met en sécurité
    Par invitedd06875e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/02/2007, 11h56
  4. congelateur se met en securité
    Par invite1905e876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 17h18
  5. sony kv-21cb
    Par invite9d153310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 11h51
