[Thermique] Fuite sur ELM Egalis GLM23
    invite7c9d1ec4
    j'ai une chaudière mixte ELM Egalis GLM23.
    le problème est lorque que tire de l'eau chaude (et uniquement dans ce cas là), j'entends des gouttes d'eau tomber dans les flammes... progressivement la pression du circuit de chauffage diminue (0.5 bar / semaine environ).
    >> j'en ai déduit une fuite au niveau du corps de chauffe... si oui, faut-il changer l'élément ou conseillez-vous de changer la chaudière car ce problème est connu et récurrent sur ce modèle ?
    >> cela peut-il venir du vase d'expansion ?
    merci par avance de votre support !
    invite963e92db
    Re : Fuite sur ELM Egalis GLM23
    bonjour vérifie ton vase d expansion . tes gouttes d eau peuvent être aussi de la condensation
    invite7c9d1ec4
    merci pour l'info.
    mais cela permet-il également d'explique la chute de pression régulière dans le circuit ? (je remets de l'eau tous les 15 jours..)
    invitec3907603
    ouvrez l avant chambre de combustion pour verifier une eventuel fuite au corps de chauffe en passant la main sur les aillettes .si votre cdc est noir par endroit (charbon) c est de la condensation!!mnt un cdc ce change facilement sur ce modele mais compter environ 350 e/piece.
  1. [Thermique] Installation Thermostat sur chaudiere ELM Leblanc Egalis [résolu]
    Par invite8065e304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h29
  2. [Thermique] Coupure eau chaude sur Egalis (ELM Leblanc) [résolu]
    Par invite1d546154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 21h12
  3. [Thermique] fuite vanne 3 voies egalis elm
    Par invite74ead90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 22h42
  4. [Thermique] groupe de sécurité sur EGALIS ELM LEBLANC
    Par invite46d6598c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2007, 18h40
  5. Elm Leblanc Egalis-glm23
    Par invite319f7715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h36
