[Blanc] Panne LV Sauter Vip2F
    invite5a591f32
    mon LV sauter VIP2F est en panne.
    Quand je le mets en route, j'entends un bruit pendant quelques secondes (surement une pompe - bruit normal, comme avant) et ensuite plus rien (pas d'arrivée d'eau, on dirait) et bien sûr, le lavage ne se fait pas.
    Quelqu'un a-t-il une idée d'où ça peut venir et comment chercher ?
    D'avance merci.
    invitebeecccda
    Re : Panne LV Sauter Vip2F
    La sécurité anti-fuite est-elle activé? (De l'eau dans le socle dans l'appareil?)
    Si non,
    Verifiez l'electrovanne et son alimentation.
    invite5a591f32
    j'avais un peu d'eau qui est sorti du LV. Je n'ai pas vu d'où ça venait.
    Comment fait-on pour vérifier l'électrovanne ?
    D'avance merci.
    invitebeecccda
    Avec un ohmètre pour verifiez sa valeur ohmique, et regardez si 230V arrive sur son alim.
    invite5a591f32
    hier, j'ai eu un faux espoir : après avoir demonté les panneaux du LV, je l'ai rebranché ... et il a marché !
    Ce soir, je le remonte et je l'essaie et là, de nouveau il s'arrete après quelques secondes.
    J'avais de l'eau sous l'appareil, cette fois sans avoir rien débranché => ça doit être la sécurité anti-fuite qui s'est mise en route. Problème : je ne sais pas comment faire pour accéder au dessous de l'appareil ni qoù regarder pour voir d'où vient la fuite ?
    Quelqu'un peut-il me le dire ?
    Sinon, j'ai essayé de passer le LV en mode "test" comme indiqué sur la notice (en appuyant 5 fois sur le bouton "marche") mais je n'ai pas réussi.
    PEPIN45
    enlever l'eau en penchant le lave vaisselle sur l'arriere,enclencher un cycle et a l'aide d'une lampe essayer de repérer d'ou vient la fuite(panneaux latéraux démontés
    invite5a591f32
    ça y est, j'ai vu d'où venait la fuite : c'est sous le gros "carter" rond au milieu (qui doit contenir la pompe de cyclage).
    Comment faut-il faire maintenant pour regarder à l'intérieur de cette pièce ? Faut-il la démonter ? Y accède-t-on par la cuve ou par le dessous ?
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] four sauter en panne
    Par invite359174a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 09h43
  2. [Blanc] panne sur LV Sauter ref VIP2F
    Par invitebbf46a9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h06
  3. [Blanc] Panne four Sauter
    Par invite7fc79d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h01
  4. Four sauter MPF7 en panne
    Par invited90f5f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h11
  5. panne four sauter
    Par invitea064c35c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 21h26
