[Blanc] INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Vue hybride
    invite209faa68
    Angry INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    Bonjour et bravo pour ces forums où j'ai beaucoup appris ce soir
    Malheureusement je n'ai pas trouver la solution me concernant. Mon lave linge INDESIT WIL12 ne fonctionne plus. A la mise ON, le voyant "verou hublot" clignote (mais ne devrait pas). en lançant un lavage et quelque soit le programme choisi, il bloque le hublot (normal), il part en essorage environ 1 minute puis s'arrête et re débloque le hublot......
    J'ai vérifié la pompe de vidange, les durites, la chambre de compression, les charbons, tout est bon. Je ne sais plus où regarder....
    Merci d'avance pour votre secours et vos infos éclairées.
    Alexnico31
    invite209faa68
    Re : INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    J'oubliais, j'ai également vérifié le triac qui me parait OK.
    bret35
    verifiez la valeur de la tachy(bobine placée en bout du moteur coté opposé a la poulie)avec un ohmetre
    a+ bret35
    invite209faa68
    Merci Bret35 pour cette réponse rapide. Je suis au travail et regarderai ça dés mon retour ce soir.
    Hier soir, j'avais déjà jeté un oeil sur l'aimant mais sans rien démonter je crois qu'on ne peut trop rien voir (je ne sais pas s'il n'y avait pas un cache à l'arrière...). Faut-il démonter le moteur pour en extraire l'aimant et bien l'observer comme sur cette vue éclatée (qui aidera aussi ceux qui ne saurait où le trouver) :
    http://www.tout-electromenager.fr/im...mote_univ.jpeg
    Merci encore, la suite de mes aventures ce soir.... (j'en fait une affaire perso désormais et une question d'honneur On va la faire remarcher cette machine !)
    Alexnico31
    invite209faa68
    Thumbs up Re : INDESIT WIL12 : démarre toujours en essorage puis s'arrête..
    J'ai lu un peu vite... Effectivement, pour mesurer la bobine pas besoin de démonter quoi que se soit (si ce n'est débrancher les cosses de la bobine). Je ferrai ça en premier.
    Merci et à ce soir
    invite209faa68
    Ca y est j'ai mesuré la bobine et j'ai 117 ohms... c'est donc pas ça (non ?). S'il faut regarder l'aimant, faut-il le démonter ?? et si oui comment ?
    Encore merci,
    Alexnico31
    PEPIN45
    juste voir s'il est fixer sur l'arbre du moteur et qu'il n'est pas cassé
    invite209faa68
    Bonsoir Pépin !
    Ca fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'âmes charitable pour m'aider
    De ce que j'en voit, l'aimant est bien place et, à priori, pas cassé........
    PEPIN45
    re
    fait tourner le moteur a la main et controle l'aimant si tourne ou se bloque
    invite209faa68
    Ca tourne bien...
    PEPIN45
    re
    ok ta bobine de tachy tu la controler connecteur démonté?
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt VI310 demarre puis s'arrete aussitot
    Par invite8f8eec17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h00
  3. PC démarre et s'arrête de suite
    Par inviteb219d611 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2008, 04h14
  4. [Blanc] Panne Lave linge Indesit WIL12,[résolu]
    Par GLT dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2008, 19h43
  5. [Blanc] Panne Machine Indesit WIL12 bloquée
    Par invite53a70ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 07h59
