[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort + ERS de 2002 : problème de chauffage.
    invite302525df
    J'ai une Frisquet Hydroconfort avec EcoRadioSystem de 2002 et je suis obligé de mettre l'EcoRadioSystem à 30°C pour que ça se déclenche. Si je passe en manuel, je suis obligé de mette la température de l'eau à 80°C pour que ça se déclenche. En gros, je suis obligé de mettre de fortes températures pour que la vanne se bascule sur le circuit chauffage .... Un tech est passé et me dit qu'il faut éventuellement changer la "carte". C'est cher ! Quelqu'un a une idée ? Merci bcp !
    PS : de temps à autre, je suis obligé d'éteindre puis de rallumer la chaudière pour que la circulation d'eau chaude dans les radiateurs se fasse ....
    Aucun témoin lumineux de défaillance ne s'allume !
    invitee1c51b6b
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort + ERS de 2002 : problème de chauffage.
    avant de changer la carte il faut d'abort verifier la sonde de depart chauffage
    invite302525df
    Merci, mais la sonde de départ chauffage, c'est laquelle ? Car celle qui est sur le "bloc de chauffe" (je ne connais pas son nom exact), l'élément qui est au-dessus des bruleurs, vient d'être changée. Merci beaucoup.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : chauffage aléatoire.
    Par invitecddaf8b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 18h41
  2. [Thermique] Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
    Par inviteb8854b0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/03/2008, 07h27
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort plus d'eau plus de chauffage
    Par invitefb7a6d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 18h23
  4. problème chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h42
  5. Frisquet Hydroconfort ERS 23KW : vidange et pression
    Par invite62f57a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 16h45
