[Blanc] image dlp 50dly644
image dlp 50dly644
    invite1c9b0f40
    image dlp 50dly644
    Mon DLP est allé chez le réparateur pour un probleme de coin sombre en haut a gauche. Aprés avoir remplacé l'alimentation et effectué un nettoyage, le réparateur m'indique qu'il faut également changer la lampe. Compte tenu du prix prohibitif, j'ai répondu que je la remplacerais moi-même. J'ai donc récupérer mon appareil et je constate que je n'ai plus de tache sombre en haut à gauche mais en revanche, j'ai comme un trait de couleur "bleue" en bas et lorsque l'ecran est blanc je constate des tache sombre dans la partie inférieur de celui-çi. J'ai remplacé la lampe et j'ai toujours la même chose. Je suppose que le nettoyage ou le remontage a été mal réalisé. Merci de vos conseils
    invite6cac4b5c
    Re : image dlp 50dly644
    bonsoir jacky
    En effet,ton réparateur a mal centré le concentreur de lumière et la petite bande bleue est le reflet d'un petit miroir du bas,mais il a quand meme remis les 4 miroirs en ordre de ce concentreur qui fesaient l'ombre dans un coin en ce décollant en ce mettant en losange.Je ne vois pas ce que l'alimentation viens faire la dedans??ainsi que la lampe??? qui n'ont rien a voir avec le problème initial.Pour remettre le concentreur bien en face de la lampe,il faudra ouvrir l'arrière du poste et redémonter la ligh engine pour dévisser le socle ou ce trouve le concentreur avec la roue chromatique pour qui soit libre afin d'y remedier en ce mettant sur le menu usine en écran blanc et faire l'ajustement.Bloquer les 2 vis accessibles ,redémonter la ligh pour tout bloquer et le tour est joué.
    invite1c9b0f40
    merci de votre reponse. Je ne suis pas specialiste donc si vous pouviez me donner plus de precision, ce serait sympa. A bientot
  1. [Blanc] probleme televiseur LCD DAEWOO dlp 3022
    Par invitea5ea8a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 19h38
  2. [Brun] panne vidéoprojecteur dlp
    Par invite9a57b2c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 16h11
  3. [Brun] Pb Thomson 50dly644
    Par invite01ca5979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 12h40
  4. [Brun] dlp thomson 50dly 644
    Par invite513b7e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 22h22
  5. [Brun] daewoo dlp 32c3
    Par invite025765fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h45
