[Blanc] Panne four cuisinière électrique indesit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite8e3e1494
    Question Panne four cuisinière électrique indesit
    Bonjour à tous !
    Nous venons d'emménager mon ami et moi dans un nouvel appartement. Pour cela, mes parents nous ont donné une cuisinière électrique indesit pratiquement neuve (4ans). Nous l'avons branchée et lorsque nous avons mis en route les plaques : pas de problème. En revanche quand il s'agit de mettre en route le four, le simple fait de tourner le bouon fait sauter les plombs ce qui est plutôt embêtant.
    Quelqu'un saurait d'où peut provenir ce problème et quelles sont les solutions svp?
    Merci !
    invite6f737abf
    Re : Panne four cuisinière électrique indesit
    Quanf vous parlez de 'faire sauter les plombs', je suppose que c'est le disjoncteur principal ?
    Dans ce cas, la première chose à voir est si votre abonnement est suffisant en puissance pour la consommation du four.
    Ca mange beaucoup ces petites bêtes.
    invite8e3e1494
    c'est la première chose à laquelle nous avons pensé mais le technicien d'EDF nous a dit que normalement il n'y avait pas de problème. De plus, le disjoncteur saute dès que le bouton est tourné, c'est-à-dire que le four n'a pas du tout commencé à chauffer.
    Comme nous somme novices en matière de bricolage, nous n'avons pas osé y toucher pour l'instant.
    invite5b71786c
    bonjour, regardez les fils qui vont sur les resistances ( sole et grill) sinon mesurez les !!!
    invite8e3e1494
    Je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas bien votre message. Il suffit d'ouvrir le four pour voir ces fils ? Et que doit-on mesurer ?
    invite6f737abf
    Bon,
    Vu le cas on peut soupçonner un défaut sur une des résistances du four.
    Dans ce cas il va vous falloir au moins un multimètre pour mesurer les résistances.
    Les fils dont parle la sudiste ne sont accessibles qu'après avoir démonter l'arrière du four (débranché su secteur).
    invite5b71786c
    je pense que c est au dessus de vos capacités... on ne peut pas tout connaitre ..... donc je pense que le mieux c est de faire appel a un depanneur electromenager... ou alors regardez dans les pages jaunes si vous n avez pas une societe qui fait les devis gratuits !! bonne chance quand meme !!!
    invite8e3e1494
    Bonjour à tous !
    Excusez-moi pour le retard !
    Effectivement, nous allons faire appel à des professionnels, nous ne voulons pas aggraver la situation en ne sachant pas ce que nous faisons.
    Merci pour votre aide.
    invite86f69250
    J'ai exactement le même problème.
    Je viens d'acheter une cuisinière electrique d'occasion sur ebay (4 plauqes + four). Les plaques fonctionnent mais le four non.
    Lors de la première installation, j'ai allumé les plaques et le four afin d'être sur de mon installation électrique. cela a bien marché. la LED du four s'est allumé.
    une fois que j'ai lavé la cuisinière, le four n'a plus fonctionné.
    Pourrais-je savoir le diagnostic du réparateur et le cout de cette intervention.
    PEPIN45
    regarder si vous êtes en manuel,et donnez nous le type et la marque de la cuisinière
    invite86f69250
    cuisinière éléctrique FAR C4503
    Manuel ???
    invite5b71786c
    bonjour, ce qu'a voulu dire Pepin45, c'est regardez si votre four est en position manuel ou en position automatique.... vous devriez voir une main apparaitre et non un 0
    invite86f69250
    ou dois-je regarder pour donner cette information ?
    Merci de votre aide
    invite86f69250
    Pouvez-vous m'expliquer l'impact de cette position sur le non fonctionnement du four ?
    N'ayant pas internet à la maison, jecherche à prendre le max d'information...
    bret35
    bonsoir controlez en 1er le serrage du bornier secteur en bas a l'arriere de la cuisiniere (là ou le cable est branché)
    resserez les 6 vis
    a+ bret35
    PEPIN45
    re
    je vient de regarder sur le net et vous n'avez pas de programmateur sur le four donc vous ne pouvez pas avoir de position manuel
    qu'entendez vous par avoir lavé la cuisinière?
    invite86f69250
    je l'ai nettoyé avec un produit dégraissant. Puis rincé avec une éponge légèrement mouillé.
    invite5b71786c
    sur la facade de votre four, certainement la ou vous reglez votre four, vous devez avoir une petite molette et il faut qu elle soit sur la position d'une main
    invite86f69250
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    resserez les 6 vis
    a+ bret35
    Coté secteur ou coté cuisinière
    bret35
    pas de minuterie sur ce modele
    a+ bret35
    invite86f69250
    Hier j'ai démonté le panneau à l'arrière. J'ai juste observé qu'aucun fil n'était déconnecté... A part ça, je ne sais pas quoi observé.
    Heureusement, quand je l'ai remonté les plaques fonctionnait toujours. mais toujours pas le four.
    bret35
    re
    faite ce que je vous ai dit precedement au niveau du bornier d'alimentation (panne frequente)
    a+ bret35
    invite86f69250
    ok
    je le ferais ce soir.
    invite8e3e1494
    Question Re : Panne four cuisinière électrique indesit
    Suite à tout ce qui a été écrit, nous avons finalement décidé d'ouvrir la cuisinière, nous n'avons rien vu de griller ou abimer.
    Le four fait sauter les plombs au bout de environ 1 minute de chauffe.
    Voici la référence de la cuisinière : Indesit K30 E/F
    Nous ne voulons utiliser que le four car nous avons déjà des plaques électriques. La puissance max du four est 2100W et j'ai lu que jusqu'à 2500W on pouvait brancher le four sur une prise 16A ce qui est notre cas. Est-ce que quelqu'un (si possible un professionnel du domaine) peut me confirmer cette information s'il-vous-plait ?
    Merci !
    invite5b71786c
    bonjour, ce n est pas conseillé du tout, mais c est possible mais l idéal c est de brancher un four sur du 20A voir 32A
    invite8e3e1494
    En fait, nous n'avons pas le choix car la seule prise disponible est du 16A. J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une prise directe et que seul la cuisinière est branché dessus.
    invite86f69250
    re
    a+ bret35
    Pour info, mon four fonctionne à nouveau. Je n'ai rien fait de spécial. Je pense qu'une "goutte" d'eau (suite à mon nettoyage) a du s'inscruster quelque part.
    Je vous remercie de votre aide.
    MarionD désolé d'avoir pollué ta discussion
    invite8e3e1494
    Pas de porblème, ça n'a absolument pas pollué la discussion, au contraire.
    J'espère que mon problème se résolvera aussi.
    pour en revenir au sujet:
    2200w donne environ 10A d'intensité consommée pour 220v a 230v l'écart est minime (on ne le compte donc pas)
    reste ceci une mise a la masse ,
    vous dites fait sauter les plombs est-ce le bon terme??
    car si c'est le disjoncteur différentiel la donne est totalement différente,
    ceci devrait nous être précisé,
    attention a ce que vos termes soient bien précis
    il y a une très grosse différence entre un plomb qui saute,(court circuit ou surcharge)
    et un différentiel qui détecte une mise a la masse
    invite8e3e1494
    Comme je ne veux pas me tromper dans mes explications, voici ci-joint une photo du tableau électrique. Le "bouton" qui saute est celui entouré en rouge.
    Merci pour votre aide !
  1. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 12h34
  2. [Blanc] Pb cuisinière Indesit K3C11W
    Par inviteeb4ed96e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 18h54
  3. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 16h39
  4. [Divers] un pb pour brancher ma cuisinière indesit vitro
    Par invite097b1434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h39
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 17h55
