[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 : chute de pression vase remplacé. [résolu]
    invite5455130c
    je possede une chaudiere frisquet hydroconfort a ventouse 80/450 la pression de la chaudiere chute a zero apres une journee de marche . le vase d expansion a 3 mois ca pression est de 0.8bar les radiateur purger aucune fuite le depanneur a changer le circulateur du ballon il y a 15 jours
    invite728b013d
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 : chute de pression vase remplacé.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage dmre,
    Il faudrait enlever la mise à l'égout de la soupape chauffage pour s'assurer qu'elle ne fuit pas.
    Marc.
    invite5455130c
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonjour je pense que la mise a l egout cest le tuyau en cuivre qui est sur le corps de chauffe avec un groupe de securite si cest ca le mien sort de la chauidiere sans tuyau d evacuation a l egout il ne fuit pas mais la chute de pression arrive toujour le matin apres que la chaudiere a redemarre a+ merci
    invite728b013d
    Il faut vérifier que c'est bien de la soupape chauffage 3 b et non du groupe de sécurité dont il s'agit. Peux-tu faire une photo de cette partie (basse) de la chaudière ? En effet si le vase neuf est en bon état, c'est vers une fuite qu'il faudra s'orienter. Ci-dessous la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite2298a0e7
    bonjour à tous
    comme le dit marc vérifier la soupape chaufage 3 bars si non fuyarde
    à vérifier également le purgeur d'air qui s'il est hs risque de fuir légèrement et comme l'eau s'evapore aussi sec juste quelques traces blanchatres visible preuve que la téte de purgeur est à changer
    invite5455130c
    bonjour la pression de la chaudiere est a zero est la pression du vase d expansion est a zero aussi c est la premiere fois .je suis étonné le vase a quelque mois je l avais change avant le probleme du circulateur du ballon d eau chaude le circulateur a mal fonctionne pendant quelque jours il a empeche le chauffage de se mettre en route pendant une heure c est peut cela qui a endommagé le vase .faut il le remplace ou le gonflé avec un compresseur cela est il possible.ironfist ma parle aussi d une fuite sur le purgeur d air . le purgeur automatique a ete change a la revision annuel a+ merci
    invite728b013d
    C'est bien la soupape 3 b en première photo, sur la seconde en haut à gauche, le RTA (robinet thermostatique) et en bas la soupape de sécurité 7 b installée sur l'arrivée d'eau froide.
    Remet la pression à 1.5 b, dépose le tube cuivre allant vers l'égout (photo1) un récipient au-dessous et observe.
    Marc.
    invite5455130c
    j ai dévissé l écrou mais le tube en cuivre ne veut pas sortir. alors j ai ouvert la soupape l eau est sorti toute noir .
    invite728b013d
    C'est le collet battu qui bloque à l'intérieur de filetage, en le faisant manoeuvrer, il doit descendre. L'eau noire est normale.
    Marc.
    invite5455130c
    le tuyau est enlevé le joint est venu avec en petit morceau il y a des gouttes d eau qui sort de la soupape
    invite5455130c
    bonjour la vanne de securite coule toujours je dois la remplace comment doit on faire merci a+
    invite5455130c
    bonjour la soupape coule tourjours .faut il la remplace .comment je dois faire . pouvez vous m envoyer une reponse rapidement pour que je puisse achete la piece ce soir s il faut la changer . merci d avance a+
    invite728b013d
    Pour remplacer la soupape il faut isoler la chaudière : fermer les deux vannes départ et retour chauffage, vidanger par la soupape détruite, (après avoir remis le tube de sortie à l'égout) approvisionner la soupape, remettre la chaudière en pression purger ouvrir les vannes départ et retour, mettre la pression à 1.50b c'est tout.
    Amicalement,
    Marc.
    invite5455130c
    rebonjour par ou doit on purger la
    invite5455130c
    bonjour ou doit on purger la chaudiere apres l avoir mis en pression merci a+
    invite728b013d
    Sur ton modèle, tu dois avoir un purgeur au dessus du ballon, muni d'un petit tube qui permet de purger au dessus de ce ballon, quand l'eau arrivera elle s'évaporera lors de la chauffe.
    Marc.
    invite5455130c
    bonjour la soupape est changee tout marche .je vous remerci pour votre aide a+
    invite728b013d
    Merc pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 16/01/2009, 12h11
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/12/2008, 15h49
  3. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h00
  4. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h17
  5. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h27
