[Blanc] Rotofriteuse delonghi ne chauffe plus
    invite5423dee1
    bonjour à tous,
    Ma rotofriteuse delonghi ne chauffe plus, le panier tourne.
    Y-a-t-il une securite sur cette friteuse?
    Si on mesure la resistance friteuse non branchée quelle valeur doit elle avoir?
    Merci pour l'aide
    Ref:F885V Rotofriteuse Delonghi
    Re : Rotofriteuse delonghi ne chauffe plus
    Bonsoir ges31750 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ges31750 Voir le message
    ... Si on mesure la résistance friteuse non branchée quelle valeur doit elle avoir? ...
    Hum! Si cela ne chauffe pas, tu risques de trouver l'infini
    C'est la résistance elle-même qu'il faudrait mesurer. Sa valeur en ohms, dépend de la puissance, que tu es supposé le seul à connaître.
    R=U²/P ou 230²/P
    Si la résistance est coupée, c'est la panne. Si elle est à la bonne valeur, restent les connexions dont le câble, le thermostat, la sécurité (Klixon). A froid, tout doit être passant, c'est à dire présenter une résistance nulle.
    Tu peux t'inspirer d'un des sujets du lien suivant, qui traite des éléments chauffants:
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    invite5423dee1
    bonsoir et merci genias
    Je n'ai pas de ohm mètre précis pour mesurer 29.4 ohms. (demain je vais essayer d'en trouver un)
    le termostat varie en le faisant tourner (rond blanc sur le circuit), la securité fonctionne aussi (fils bleu à droite), ainsi que la sonde de température que j'avais shunter (fils noir au dessus du précédent)
    Il ne me reste plus que la résistance!!!
    Photo ci-jointe:
    @+ Ges
    invite5423dee1
    je ne vois pas l'image je ne sais si j'ai bien procédé pour la diffusion
    site: supprimé
    @+ Ges
    Non, ton image n'est pas correctement placée. Elle doit être sur le serveur, en suivant les règles de l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Là, je l'ai rapatriée.
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2009 à 20h50. Motif: Rapatrié l'image sur lme serveur
  1. [Blanc] centrale vapeur delonghi
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 16h51
  2. [Blanc] friteuse delonghi et reset?
    Par invitef3661c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 23h54
  3. [Blanc] Panne Friteuse DELONGHI
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h09
  4. problème déshumidificateur delonghi
    Par invite3faab48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h34
  5. climatiseur delonghi
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 12h14
