[Brun] Panne TV philips Chassis Anubis A AB. [résolu]
    invite605c8c94
    Exclamation Panne TV philips Chassis Anubis A AB. [résolu]
    Bonjour à tous !
    Etant apprenti sorcier, j'essaye de dépanner une télévision philips Anubis 36cm.
    Le symptôme était : reste en veille.
    Après vérification la THT était HS donc E/S avec THT HR7488.
    La TV redémarre mais l'écran est tout blanc avec retour de lignes.
    Le 95V est à 95V stable en fonctionnement.
    J'ai changer le TDA3653B et le TDA4504B: les retours de lignes sont moins visibles, l'écran reste trop lumineux et aucune action quand on joue sur le SCREEN de la THT.
    (Pour info, les réglages de luminosités sont aux minimum)
    Apres E/S avec une vieille THT d'origine : l'écran est plus sombre.
    Mes questions :
    1-Est il normal que le SCREEN de la THT ne me permet pas d'annuler les retours de balayages ?
    2-Ma THT n'est elle pas une bonne équivalence ?
    invite605c8c94
    Re : Panne TV philips Chassis Anubis A AB
    Petite rectification :
    Apres remplacement par une vieille THT d'origine, lorsque je laisse tourner la TV un moment, j'ai les retours de lignes qui sont présents et une luminosité élevée (luminosité réglé au minimum).
    J'ai vérifié toutes les capas autour de la THT, les soudures, vérifier les composants sur le socket mais rien n'y fais.
    Une idée ???
    marc.suisse
    Salut
    Je te conseille de mesurer la présence du 200V sur la platine tube .
    Je ne possède pas le schéma de la platine tube , mais il semblerait que tu doives mesurer 163V aux pattes du condensateur 2206 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite605c8c94
    J'ai résolu ma panne !!
    En rebranchant la THT, j'ai inversé les 2 câbles qui vont sur le socket.
    Heureusement rien d'autre n'a fumé quand je l'ai démarré
    Merci encore
    marc.suisse
    Salut
    Comme on dit , l'erreur est humaine
    Profites bien de ton tv .
    invite728b013d
    Merci de ce retour. Je clos le fil résolu.
    Marc
  1. [Brun] Panne tuner chassis anubis
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 08h48
  2. [Brun] Panne TV Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7 [résolu]
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 14h19
  3. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h36
  4. panne TV PHILIPS Anubis A
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 20h28
  5. Téléviseur Philips châssis Anubis A AB
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 12h40
