[Blanc] LV BRANDT VF300 : pompe de cyclage.
    invite01651b54
    Bonjour, je viens de démonter mon lave-vaisselle BRANDT VF300, j'ai testé quelques pièces :
    le tunnel = 26 ohm
    pompe de vidange = 247 ohm
    mais la pompe de cyclage donne 45ohm au lieu de 100ohm annoncer.
    J'ai testé la pompe de cyclage sur du 230V et elle tourne bien ...
    Pouvez vous m'indiquez si le résultat donner est bon pour l'utiliser ou dois je changer ma pompe de cyclage.
    Laurent
    invited10dd8df
    Re : LV BRANDT VF300 : pompe de cyclage.
    Citation Envoyé par sLaurent06 Voir le message
    le tunnel = 26 ohm
    Laurent
    bonjour ,
    quel est le probleme de votre appareil ?
    pour votre pompe le mieux est de l'essayer en charge mais oui la pompe doit etre bonne puisque essayer en direct par votre soin
    a+
    invite01651b54
    Mon lave-vaisselle lave à froid (c'est peut être la sonde de température qui est HS mais je l'est testé, elle affiche 46ohm) et le cycle de mon lv fonctionne plus ???
    Par avance merci
    Laurent
    invitebeecccda
    La sonde de température qui doit etre une CTN doit faire plusieurs kOhm et non quelques Ohm. Recontrolez la et donnez nous la valeurs.
    Avez vous aussi verifiez la carte electronique au niveau des soudures s'il n'y a rien d'anormal?
    invite01651b54
    Merci de m'apporter vos lumières ....
    Alors pour la sonde qui est bien une CTN
    elle est de 35 qu'en on la chauffe un peu et 56 KOHM à l'air libre...
    Pour la carte, je test mais rien de visible RAS
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt vf300
    Par invite46ed2b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 06h37
  2. [Blanc] remplacement pompe de cyclage
    Par invite03b6e8a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 17h41
  3. Pompe De Cyclage Pour Brandt Lv4
    Par invitec11f2855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h43
  4. pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Par invite289f1fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h35
  5. Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    Par invite83bc0f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 22h24
