[Blanc] Four Arthur-Martin fe2514-Ne chauffe plus
    invite185814af
    Je possède un four arthur-marthin pyrolyse fe2514 qui ne veut plus chauffer, éclairer...
    1-L'affichage fonctionne correctement, mais lorsque je lance une cuisson, il ne chauffe pas et la LED "thermostat" qui sert à indiquer que le four est en préchauffage ne s'allume pas.
    2-De même si j'essaie de lancer une pyrolyse, le voyant pyrolyse ne s'allume pas et la porte ne se verrouille pas.
    3-Finalement, il n'y a plus de lumière alors que l'ampoule semble correcte.
    J'attends votre aide précieuse.
    Manu
    Re : Four Arthur-Martin fe2514-Ne chauffe plus
    bonsoir,
    regardez votre pendule et voir si un voyant y clignote,
    vous pouvez être en mode sécurité enfant ou mode démo
    invite185814af
    Le pendule marche normalement.
    Après démontage, rien ne semble avoir brûlé.
    des tests ont montré que le courant arrive aux bornes des 2 ventilateurs (refroidissement du dessus et turbo du four).
    Par contre il n'y a pas de courant aux bornes des résistances haute et basse, de la lampe et du tourne-broche.
    Autre anomalie mais moindre, lorsque l'on essaie de programmer, l'intensité de l'affichage varie...Je ne sais pas s'il y a un rapport.
    Merci pour votre aide
    Manu
    invite185814af
    Pour précision,
    la panne est arrivée lors d'une cuisson. Y a t'il pu avoir un problème de surchauffe? Qu'est ce qui peut avoir chauffé?
    Manu
    invitebeecccda
    Il y'a peut etre une sécurité réarmable sur le dessus de l'appareil (petit bouton rouge), regardez voir.
  1. [Blanc] four arthur martin fe 6420 chauffe plus
    Par invite0dd25390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h57
  2. LV Arthur Martin ASF2650 pb chauffe
    Par inviteb7469dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 16h35
  3. [Blanc] plus de chauffe d'un four electrique arthur martin
    Par invite78607624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 15h23
  4. Four arthur martin FE6230 ne chauffe plus
    Par inviteab3dc2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h01
  5. Four Arthur Martin ne chauffe plus ??
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 10h51
