[Blanc] remplacement pompe de cyclage
    invite03b6e8a8
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Arthur Martin ASF2669, suite au grippage de la pompe de cyclage j'ai décidé de me lancer à l'aventure et de la remplacer moi même
    Je commande donc une nouvelle pompe mais seulement voilà, la pompe diffère un peu de celle à remplacer:
    je change un pressostat qui est fourni avec la pompe, évidemment les durites (super les brides avec mes grosses mains et une pince universelle ) et la partie électrique légèrement différente elle aussi mais ayant comme modèle l'ancienne cela devient abordable quand on est pas très fort dans le domaine.
    Et voila, c'est là que j'ai besoin de votre aide
    Je rebranche le lave vaisselle et il se met en route immédiatement sans passer par le panneau de commande qui par ailleurs ne répond plus mais s'allume normalement même en sélectionnant les programmes......
    La pompe semble être désamorcé également....
    J'ai eu aussi un problème de repérage au niveau d'un élément cylindrique (condensateur ?!? re) relié au moteur de la pompe par les fil marron et bleu........
    a+
    invite03b6e8a8
    Re : remplacement pompe de cyclage
    UP !
    Niveau électrique, j'ai donc à la sortie de la bobine du moteur de la pompe un fil blanc et un marron qui correspondent je pense à l'alimentation et deux autres jaune dont je ne connais pas l'utilité
    Ce ne serait pas ceux la qui piloteraient le panneau de commande ???
    invite03b6e8a8
    Désolé pour le triple post mais pas de fonction "Edit"
    Citation Envoyé par ces70 Voir le message
    ooops !!! bein si elle y est lol
    Une autre précision, j'ai l'erreur C3 (système de protection contre l'inondation)
    Je tremble déjà à l'idée du quadruple post
    invite03b6e8a8
    Le voila
    bein je pense avoir résolu le problème
    Patiente et réflexion font souvent bon ménage, quand j'ai changé la pompe il y a eu évidemment de l'eau dans le fond (environ 5mm) d'où l'erreur C3, j'ai juste penché le lave vaisselle pour évacuer l'eau et voili, quel bonheur !!!!
    A noter qu'il n'est pas très judicieux de laisser de la flotte pour une telle intervention surtout électrique mais bon.......
    A défaut de vos suggestions je pense avoir reçu de bonnes ondes venant des vétérans
    Il faut avouer aussi que j'ai pas trop utilisé la fonction "recherche"
    u96
    bonsoir,
    vous avez fait questions - reponses!
    sans commentaires de plus...
    amities.
    invite03b6e8a8
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    Oui, c'est rigolo ! ça détend....
    Par contre je ne sais pas si le branchement est correct.
    Est-ce bien un condensateur ?
    Ca fonctionnerai quand même si inversé ?
    L'élément est repéré par 1 et 2
    invite03b6e8a8
    Personne ?
    Dommage................
  1. [Blanc] Pompe de cyclage Thomson VDS55X
    Par invite562a03e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 06h38
  2. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  3. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h28
  4. Pompe de cyclage askoll mod 13 HS
    Par invite37ed41ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 18h42
  5. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h40
