[Brun] valeur de condos chimiques
    invitef5dd07d9
    j'ai un ampli SANSUI AU 9500 dont je veux remplacer les 4 condos chimiques de 4700mf/ 63 volts, qui sont fatigués, je possède des 10 000mf/ 63 volts, puis-je les remplacer sans problème par les nouvelles valeurs sachant que la capacité est doublée.
    merci de vos réponses
    carcan
    Re : valeur de condos chimiques
    Hello !
    si tes capas de 4700µF sont groupées par 2, tu peux remplacer chaque paire par un de 10000µF.
    Le remplacement des 4x4700µF par 4x10000µF ne devrait pas poser de problème pour le fonctionnement de l'ampli (ce sera même mieux), par contre tu devras certainement augmenter le calibre de ton fusible d'alimentation car la pointe de courant au démarrage sera plus importante.
    Laurent
    invitef5dd07d9
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Merci pour l'info carcan
  1. chargeur condos avec alim de pc
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 21h41
  2. Choix de la TENSION de condos de filtrage
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 11h27
  3. réparation => changer les condos
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h23
  4. Exercice courant et condos !
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 16h00
  5. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 15h29
