[Thermique] cumulus ariston 300 xst
    inviteaf06b089
    bonjour à tous,
    mon cumulus de début 2001 se met à me donner de l'eau beaucoup trop chaude, thermostat réglé depuis l'origine sur 2 points.
    j'ai un adoucisseur réglé sur 14° th.
    est-ce un problème de thermostat, de résistance ?
    comment vérifier l'anode ?
    est-il possible un schéma de branchement électrique, celui-ci étant collé sur l'appareil dan un endroit inaccessible ?
    merci à tous pour votre aide.
    joh93
    Re : cumulus ariston 300 xst
    Bonjour, manipules ton thermostat et baisses le encore un peu voir si tu as toujours de l'eau trop chaude dans les jours suivant.
    Il est possible que le thermostat soit defaillant ou alors que un amas de calcaire se soit deposé autour du doigt de gant dans lequel est emboité la sonde du thermostat.Ce qui fait qu'au final ton thermostat ne peut pas capter correctement la temperature du ballon et donc couper quand il le devrait.
    inviteaf06b089
    Merci pour la réponse, mais quelqu'un a-t-il des renseignements sur l'anode et le schéma de branchement ?
    Merci.
    inviteaf06b089
    Toujours personne pour mes problèmes d'anode et de schéma de branchement.
    Marci à tous.
  1. [Thermique] Cumulus Ariston fuit sur une fiche
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 21h43
  2. C = 300 km/h.
    Par invite0bf06272 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 13/11/2007, 19h28
  3. [Thermique] Surchauffe connecteur cumulus Ariston ? [résolu]
    Par invite46fe2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 08h54
  4. s7 300
    Par invite1fe4e213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h15
  5. le s7/300
    Par invite724313cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 00h13
