[Brun] Bu D5703 en C.C sur Samsung CW 28D83N
    invite31264047
    Bonjour à tous, j'ai une Télé Samsung CW 28D83N chassis KS3A, le BU 5703 en court circuit, avant de le changer, je sollicite votre aide.
    Merçi à vous.
    marc.suisse
    Re : Bu D5703 en C.C sur Samsung CW 28D83N
    Salut
    Je ne trouve rien de référencé concernant ta panne , mais je peux te conseiller les choses habituelles :
    Contrôles/refais les soudures .
    Contrôles si tu n'as pas un condensateur brûlé , fissuré , gonflé .
    S'il n'y avait pas de pâte thermique , mets en un petit peu , s'il y en avait , tu nettoies l'ancienne et tu remets de la neuve .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite31264047
    Merçi beaucoup pour votre rapidité, en réalité il y'a un gros chimique de 220 micro 200 volt couvert en plastic gonflé, je vais le changer.
    Pour les soudures c'est déja fait, en ce qui conserne le cours circuit lui mème pensez-vous que ça doit se situer aprés le BU (condo, THT ou autre..).
    BU dessoudé le court circuit entre collecteur-emetteur persiste. Merçi
    marc.suisse
    Alors il faut déterminer l'origine du court-circuit .
    Dessoudes une patte de chaque condensateur dans ce secteur et à chaque fois regardes si le court-circuit est toujours présent .
    Ensuite fais la même chose avec les diodes Est-Ouest .
    Si cela ne donne rien , j'essayerais de trouver le schéma pour te donner d'autres indications .
    invite31264047
    Salut, marc.suisse merçi de votre aide, je vais me mettre au travail et je vous met au courant, peut etre aussi dessouder la patte du THT qui arrive sur le collecteur du BU aussi pour voir si ce n'est pas elle qui est en cause mais avant d'arriver là, il y'a pas mal de verif à faire.
    marc.suisse
    Hello
    C'est aussi une chose à faire , mais n'oublies pas que si le court-circuit disparait , cela peut aussi venir de la ligne qui vient depuis l'alimentation et pas forcément du transformateur ligne .
    Je dis ça avant que tu ne le changes pour rien .
    invite31264047
    Bonsoir marc.suisse, pour ce model mon aventure s'arrète là malheusement les trous faites sur cette platine pour le transfo ligne sont tels qu'il est trés difficile pour les déssouder de ce fait j'ai forcé un peu et une des cosses s'est enlevé.
    J'en ai quelques autres à dépanner et demain je vous tiendrai au courant du prochain candidat sans oublier de vous dire que j'ai dépané un Philips G110 .
    Merçi pour votre sympatie et votre cordialité.
  1. [Blanc] Pb degivrage sur refrigerateur samsung
    Par invite44302aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 14h21
  2. [Brun] Television Samsung CW-28D83N
    Par invited1e221bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h23
  3. [Brun] Pb sur retro samsung
    Par ElGringo59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/10/2007, 19h39
  4. [Brun] Pannes sur tv samsung
    Par invite9acbb4a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 23h18
  5. Panne bizarroide sur TV samsung
    Par invitefe4edcd6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/09/2005, 17h41
