[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage. [résolu]
    invitef712695d
    j'ai une chaudière Saunier Duval et j'ai un pb.
    Je pense que vous allez rapidement trouver la solution en tant que "specialiste".
    Ma chaudière SD 223 MC fonctionne bien en production d'eau chaude mais elle ne fonctionne plus en chauffage.
    J'ai fait les tests suivants :
    - verification du thermostat d'ambiance => le contact se fait bien
    - sans 220 volts (prise debranchée, permet je pense de tester le fusible) : j'ai toujours la veilleuse mais je n'ai plus d'eau chaude et toujours pas de chauffage (là je ne suis pas surpris du tout)
    - j'ai rebranché le 220 Volts : production d'eau chaude mais toujours pas de chauffage.
    Hier soir tout fonctionnait nickel à part un radiateur qui avait son thermostat bloqué => j'ai nettoyé et ensuite nickel jusqu'à ce matin.
    Je pense qu'il me reste les sondes sur le corps de chauffe à verifier à moins que vous ne trouviez direct la cause de mon pb....et dans ce cas ce soir je vais acheter direct avant que le magasin ferme l'accessoire adécquat à mon pb.
    Merci par avance ...
    invite5637435c
    Re : Demande d'explication sur un schéma simple de chaudière
    Je ne suis pas spécialiste de la question mais si tu n'as pas d'eau chaude dans le circuit de chauffage c'est que probablement tu as une électro-vanne (2 ou 3 voies) HS, si on considère que le thermostat est bon.
    C'est elle qui assure la régulation selon les ordres du thermostat d'ambiance.
    Pour avoir des conseils de pro des chaudières je vais transférer ta demande sur le forum dépannage.
    invitef712695d
    Re : Panne sur chaudière Saunier Duval
    L'indicateur de temperature de l'eau sur la chaudière indique que le circuit est froid.
    Je pense que si c'etait une electro-vanne, cet indicateur serait au chaud.
    Je pensais plus à une question de securité de chauffe si elle sont bien distinctes entre la chauffe radiateur et la chauffe sanitaire.
    Please, help me ....
    Merci.
    invitef712695d
    Citation Envoyé par corto63 Voir le message
    Bonjour et bonne année à tous,
    j'ai une chaudière saunier duval 223C qui devient capricieuse! Plusieurs fois par semaines, je n'ai plus d'eau chaude et plus de chauffage car la chaudière ne se déclenche plus.
    Ma pompe est-elle à changer? Si oui, est-ce compliqué?
    Merci de votre aide.
    Sur la même chaudière (223 MC) Pour ma part c'est quasiment le même probleme sauf que j'ai bien l'eau chaude sanitaire qui fonctionne.
    L'indicateur de temperature d'eau dans les radiateurs est froide et la chaudière depuis hier ne veut plus se declencher.
    Je ne sais pas trop ou chercher. Je pense soit aux switchs du le schema de duclo soit au detecteur de securité ... Avez vous une idée car le froid commence à se ressentir à la maison (ce matin 16° alors qu'hier tout etait OK).
    Pouvez vous me guider à redemarrer le chauffage tant que je peux encore taper au clavier Merci.
    inviteba62e876
    Re : Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage.
    commences par regarder si le circulateur fonctionne en enlevant la vis frontale en poussant la vis inerieure tu verras bien si il tourne ensuite en demande de chauffage es-ce que ta rampe gaz s'allume?? tiens moi au courant
    invite963e92db
    bonjour shunte le thermostat d ambiance,la thermistance chauffage ,bouge les fils sur le couvercle micro
    invitef712695d
    Bon, voici mes essais :
    - La vis dans le circulateur veux legerement tourner quand j'appuie dessus => le circulateur est donc OK
    - les petits contacteurs au niveau du levier été/hivers sont OK.
    - j'ai shunté la thermistance grise sur le corps de chauffe à gauche, cela n'a rien changé.
    - j'ai shunté la thermistance rouge positionnée à gauche sur un tuyau (je n'en ai pas à droite bizarrement) => le chauffe eau même en position été s'est mis en chauffe jusqu'à ce que je debranche le 220 Volts.
    - J'ai nettoyé la partie GAZ (gicleur et compagnie) cela n'a rien changé (j'en ai profité que beaucoup de chose étaient demontée).
    - j'ai nettoyé la partie commandée par le levier ETE/Hiver => la petite partie pompeuse se deplace plus facilement (nettoyé avec W40, une sorte de degrippant)
    Maintenant le chauffe eau marche mais l'eau n'est pas super chaude, la partie chauffage fonctionne de temps en temps mollement mais fonctionne de temps en temps.
    Ce n'est pas encore resolu mais cela va avancer avec vos futures reponses.....
    joh93
    Normalement quand tu appuyes ton tournevis sur la vis de pompe tu dois pas pouvoir l'arreter.La pompe ne tourne pas a sa vitesse normal d'apres ton explication.As tu essayer de shunter le TA direct sur la chaudiere?
    Les micro contact au niveau de ta manette ETE/HIVER tu les a tester pour etre sur qu'ils etaient bon? Surtout le micro contact inverseur.
    invitef712695d
    La pompe tourne bien, on l'entend. Par contre elle n'entraine pas le tournevis.
    Pour le thermostat d'ambiance, je l'ai mesuré à l'ohmetre le contact se fait bien (0 ohms). C'est un vieux thermostat de 20 ans au moins...
    POur les micros contacts, il y en a 3. De gauche à droite :
    - celui de gauche qui fait inverseur ne bouge pas quelque soit la position du levier, il semble être pour le VMC que je n'ai pas (c'est une option) mais il a ses 3 fils de cablés d'origine.
    - celui du milieu : lui n'est pas cablé du tout.
    - celui de droite : Il ne fait que fonction d'interrupteur et il est OK (mesuré en ohmetre aussi).
    PS : pour que vous ne pensiez pas que je ne sache pas me servir d'un ohmetre, je suis de formation electronique... Dommage, j'aurai du prendre la branche plomberie/chauffagiste, au moins cela m'aurait aidé aujourd'hui...
    En attendant d'autre info, je reste à votre écoute
    (pour info, je suis un pro ou presque sur les autoradios/navigation, en remerciement à toutes les personnes qui m'aident à resoudre mon pb.)
    daclo
    ton thermostat est il electronique si oui il fonctionne avec des piles alors changes les car meme si l'affichage electronique fonctionne, le contact lui ne fonctionnera pas avec des piles usées
    as tu shunté ton thermostat pour voir ?
    pour info je suis moi meme electronicien et j'ai passé des heures de souffrance sur ma sd 223 c
    joh93
    Bonjour, le microconctact inverseur de gauche ne sert pas pour la vmc non, il a son importance.Test le aussi en ohmetre, c'est souvent celui la qui fait des caprices.
    Ton TA qu'il marche c'est une chose mais ce que l'on te demande c'est de le shunter direct sur la chaudiere pour etre sur, ton cable peut tres bien etre endommager en parcours.
    Quand tu te met sur position hiver est ce que tu entend la pompe demarrer mais pas le bruleur ou alors la chaudiere reste completement muette?
    invitef712695d
    le microcontacteur de gauche lui n'est pas sollicité (à moins peut etre quand l'eau chaude sanitaire est sollicitée), jamais il bascule pourtant quand je l'ai demonté il est nickel.
    C'est peut etre le petit piston qui ne va pas basculer le microswitch par l'intermediaire de la petite came.
    Cela pourrait expliquer que depuis plusieurs mois, lorsque je tire de l'eau chaude, la chaudière chauffe, s'arrete, chauffe, s'arrete, ....
    joh93
    As tu verifier en ohmetre qu'il basculait bien d'un contact a l'autre quand tu appuyais dessus ou le relachais?
    Sur ce modele de chaudiere il n'y a pas 36 possibilitées.
    Voici les differentes possibilitées si le chauffage ne demarres pas :
    -TA ne demandes pas de chauffage (ta hs, fil coupé, mauvais contact dans le bornier sous la chaudiere,etc...)
    -Un micro contact ne fais pas son travail
    -La ctn chauffage est HS
    -Aquastat chauffage HS
    -faisceau endommagé
    Si tu es sur de tout ces points il ne reste qu'un probleme de circuit imprimé mais c'est rare car en general quand il lache c'est une panne totale pas juste eau chaude.
    C'est pour ca deja qu'il est interessant de savoir si la chaudiere reagit quand tu declenches ton ta, avec par exemple la pompe qui demarres.Ca montrerais que le TA pilote bien la chaudiere.
    invitef712695d
    Pour le moment le chauffage est repartis suite au degrippage du petit piston derrière la came sur la photo.
    Il ne restera plus qu'à trouver pourquoi lorsque je tire de l'eau chaude, le chauffe-eau s'allume, s'etient, s'allume, s'eteint pour ensuite rester allumer correctement... Je pense à cette CAME vers les microswitchs mais je n'en suis pas sûr.
    Merci tout de même
    joh93
    Au moment du demarrage quand ca s'allume et s'eteind essayes de manipuler les connecteurs des micro.Souvent il y a des mauvais contact la dedans posant ce genre de souci.C'est peut etre sa qui a fait que tu n'avais plus de chauffage et d'avoir manipuler un peu tout ca c'est reparti.Si tes problemes persistes de trop n'hesites pas a changer les micro.
    invite963e92db
    bonjour ce -piston-c est la tige de la valve eau donc ormis si elle reste bloquée alors ta chaudière est coincée en ecs a mon avis ta 1 fx contact quelque part pour le chauffage
    invite728b013d
    Je crois qu'il serait utile de refaire ou de changer (plus facile) la valve à eau qui ne revient plus et maintient le clapet en ECS.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef712695d
    Thumbs up Re : Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    Pour le moment ça marche, on peut clore la discussion.
    Le pb venait bien de la valve à eau que j'ai degrippé avec du W40.
    Merci à tous et à charge de revenche....
    Je resterai fidèle à ce site pour remercier par mes compétences les personnes qui peuvent venir ici ...
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage ni ECS par moment.
    Par invite07ead3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 12h18
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval : problème chauffage. [résolu]
    Par Steveostine38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 23h30
  3. [Thermique] thermostat de chaudière SAUNIER DUVAL 223C
    Par akiuni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h26
  4. Chaudiére Saunier Duval 223c
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h58
