[Brun] Mais où est donc le fusible sur ma tele Grundig??
    invite1f632016
    je cherche le fusible sur ma tele Grunding st 70-800/9 top.
    Je ne vois aucun fusible type tube en verre ni fusible à cartouche.
    Comment repérer ce fusible ? a quoi peut il ressembler ?
    goupilargenté
    Re : Mais où est donc le fusible sur ma tele Grundig??
    Cherche entre l'arrivée du courant et le pont de diodes, tu dois trouver soit une résistance fusible, soit un fusible cylindrique de la taille d'un petit électrochimique. Suis le circuit imprimé.
    Au fait pourquoi le cherches-tu?
    Bonne chance
    invite1f632016
    parce qu'elle s'est arrêté d'un coup.
    Pas même de diode sur le bouton marche/arrêt
    pardon c'est quoi le pont de diode ?
    comment reconnait-on une réistance fusible
    inviteb6b224cb
    Salut
    Ton fusible doit ressembler à une petite capsule de couleur noir ou marron avec une inscription dessus genre 1.6 A 250V en blanc et le pont de diode c'est genre resistance noire avec une bague grise au bout il y en a quatre du meme
    parcro
    Avé
    le châssis est un cuc 6360 (joint)
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/download..._CUC-6360.html
    le fusible de 2.5 A est la position S1601, située à côté de l'interrupteur dans le coin marqué 2.5A/netz/netz (page 6 de la doc)
    schéma page 8
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    goupilargenté
    Contrôle justement ces 4 diodes avec un ohmmètre, si l'une d'elle fait 0 Ohms dans les 2 sens remplace-là, ou mieux remplace les 4 diodes; parfois le pont de diodes est en une seule pièce rectangulaire avec 4 pattes repérées ~,~, +, -, le 220 V arrive sur~, et il sort un courant continu, redressé ensuite par un gros condensateur électrochimique (le plus gros du TV) pour donner 300 V continus, lesquels sont envoyés sur le primaire du transformateur d'alimentation via un transistor qui le découpe.
    Contrôle ensuite ce transistor, soudé verticalement et plaqué contre un radiateur (plaque métallique soudée sur le chassis), de forme rectangulaire et plate, de couleur noire, avec 3 pattes: la résistance doit être infinie entre la patte du centre (collecteur en général sur ces transistors type BU) et les 2 autres.
    Contrôle aussi la résistance CTP (coefficient de température positif) qui alimente le circuit de démagnétisation (2 grandes boucles plaquées autour du tube, reliées au chassis par un connecteur situé à côté de la CTP.
    Il peut s'agir aussi d'une diode Zéner en court circuit dans le circuit de commande du transistor, d'un défaut du transfo d'alimentation, et le remplacement est alors dissuasif...
    Je ne trouve pas le chassis , peut-être CUC 6360 ou 6365 sous reserve.
    goupilargenté
    Merci à PARCRO pour la doc. Je ne connais pas du tout ce chassis, le transistor de commande serait le T 644, un transistor à effet de champ MOS repéré GDS (grille, drain, source, et non collecteur, base, émetteur), et si l'on en croit la page 28 un BUZ 90.
    Il faut aussi contrôler le transistor T 107 (BC 548 C).
    invite1f632016
    MERCI beaucoup pour ces renseignements et plans
    je vais essayer de me débrouller
  1. Mais quelle est donc cette créature ?
    Par invite8e68b74a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/01/2009, 12h53
  2. Mais où est donc la matière noire ?
    Par invitee9ed9cad dans le forum Archives
    Réponses: 47
    Dernier message: 31/08/2006, 14h18
  3. mais quel est donc ce logiciel
    Par invited9d78a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2006, 13h11
  4. Mais quel est donc cet ion ...
    Par invite05f747f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2006, 18h53
