[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kWh : monte en pression.
    invitec114528d
    Unhappy Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kWh : monte en pression.
    slt a tous,voici mon souci,je possede une chaudiere frisquet hydromotrix mixte 23 kw (cheminee)avec eco radio systeme rif 5000 avec une reserve d'eau et un chauffage au sol,la chaudiere date du 10/2001 depuis quelques semaines elle est toujours en surpression,elle se met donc en securite et coupe le chauffage,le depanneur qui est venu au moins 5 fois a changé la vanne de remplissage d'eau sans resultat et me dit qu'il faut changer le corps de chauffe (qui n'est plus sous garantie (5ans)) mais il n'a jamais vu cela sur ce type de chaudiere !!!!!
    quelq'un aurait il une autre solution, je suis obligé de purger au moins 10 a 15 litre d'eau/jour..........
    joh93
    Re : surpression hydromotrix 23
    Bonjour, elle se remplit meme si la chaudiere est eteinte?
    Si c'est le cas il ne reste qu'une intercommunication entre sanitaire et chauffage qui pourrait causer ce genre de probleme vu que le systeme de remplissage est neuf.
    J'ai pas le schema hydraulique de la chaudiere sous la main mais si tu as un ballon il ce peut que ce soit lui qui soit en inter.
    invite963e92db
    bonjour voir si sur l installation il n y a pas de robinet de remplissage .le vase a ete gonflee ? flexible debouchee?
    invitec114528d
    le vase d'expansion a ete changé en mars 2008
    je pense qu'elle se remplit meme quand elle est en securite
    spoltibrun
    Bonjour , dix à quinze litres par jour , c'est beaucoup
    Si il n'y a aucun autre point de remplissage sur l'installation (ça arrive sur les vielles installations modifiées) , il ne reste que le ballon perçé
    Mais c'est vrai que c'est rare (jamais arrivé dans ma clientelle)
    Y a t'il un groupe de sécurité sur le ballon de la chaudière ?
    Y a t'il un adoucisseur et comment est'il réglé ?
    invitec114528d
    pour le groupe de sécurité je n'en ai aucune idée !!!
    je n'ai pas d'adoucisseur
    il n'y a aucun autre point de remplissage,le réparateur a controlé cela
    spoltibrun
    Chaque fois que l'eau chaude est produite par accumulation , il faut un groupe de sécurité pour évacuer l'excès de pression dû à la chauffe en milieu clos
    C'est une pièce raccordée à l'entrée du ballon avec un robinet d'arrêt , une soupape de sécurité (qui sert de vidange aussi) et un clapet anti-retour
    Si il n'est pas là , la pression détériore irrémédiablement le ballon
    invitec114528d
    ok merci pour ces details je vais en parler a mon réparateur pour voir ce qu'il en pense
    invite963e92db
    bonjour seul les hydroconfort donc avec 1 ballon de stockage ecs ont besoin d 1 groupe de sécurité
    invitec114528d
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kWh : monte en pression.
    Merci a tous pour vos réponses,pour ma part je n'y connais pas grand chose sur les chaudieres,je veux seulemnt savoir si la seule chose a faire été de changer le corps de chauffe comme le préconise mon réparateur,ou alors y a t il autre chose a voir avant ???!!!...
    spoltibrun
    Citation Envoyé par DEUDOIGTS Voir le message
    slt a tous,voici mon souci,je possede une chaudiere frisquet hydromotrix mixte 23 kw (cheminee)avec eco radio systeme rif 5000 avec une reserve d'eau .......
    J'en ai deduit qu'il était équipé d'un ballon , a moins qu'il ne parle d'autre chose
    Il est possible d'ajouter un ballon à part sur ces modèles
    Avec les éléments donnés à distance , le diagnostic semble juste
    Mes propos aiguillaient juste notre ami pour déterminer les responsabilités
    Vu l'age de la chaudière , en cas d'installation conforme , un geste commercial de la part de frisquet serait pour le moins élégant
    En cas d'absence de groupe , la responsabilité du poseur est clairement engagée
    invitec114528d
    "le groupe de sécurite" n'est pas prévu avec la chaudiere elle même ?????
    invite963e92db
    geste commerciale ?la chaudiere a 8 ans! c est triste mais c est comme ça personnellement je l ai vu qu une fois sur 1 frisquet de 8 ans aussi.
    spoltibrun
    Par geste commercial je ne pense pas à une prise en charge totale mais à une remise de prix sur la pièce
    Cela serait élégant de la part d'une marque qui comunique beaucoup sur la longévité de son matériel
    Après , tout dépends du dépanneur et de la façon de présenter la chose
    invitec114528d
    Smile Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kWh : monte en pression.
    slt a tous je viens de recevoir la facture pour la réparation de chaudiere
    -corps de chauffe 819.85€ ht
    -calorifuge 31.65 € ht
    -main d'oeuvre 192.22 ht
    -total 1100 €
    j'ai demandé a mon réparateur de téléphoner a Frisquet pour une éventuelle prise en charge
    Il m'a rapellé pour me dire que Frisquet prendrait en compte 50% sur
    les pieces
    J'attend donc un nouveau devis qui devrait descendre a environ 700 €
    Je vous tiens au courant pour la fin de mon affaire ...
    Je pense pour ma part que Frisquet m'a fait un geste commercial
    correct vu que la garantie sur le corps de chauffe était fini depuis + de 2 ans
    merci a tous pour vos conseil
    grace a ces forum on se sens moins seul face a des situations comme la mienne
  1. [Thermique] Pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite12c33904 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 21h04
  2. [Thermique] Pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb6d99390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 15h18
  3. [Thermique] Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite9e2c9fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 16h22
  4. [Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h55
  5. Chaudière Frisquet Hydromotrix - augmenter la pression
    Par invite2a9017b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 19h51
