[Thermique] Pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    invite12c33904
    J'ai une chaudière Frisquet Hydromotix 23kW Mixte à ventouse murale.
    Elle date de 2002.
    Toutes les révisions ont été faites annuellement. Une fois il y a eu une fuite d'eau et il a fallu changer une pièce. Je crois que c'est la purge automatique.
    Depuis quelques temps les LEDS sur le panneau avant passent du vert au Jaune-Vert, puis Jaune et ainsi de suite. Pour repasser au vert je dois faire souvent (tous les jours ou tous les 2 jours) l'appoint en eau (alors que le chauffage ne marche pas encore). J'utilise pour ça deux robinets situés en dessous la chaudière.
    Mon dépanneur habituel à cessé son activité cet été. J'en ai appelé un autre pour trouver le problème, réparer et reprendre sous contrat la maintenance annuelle. Il m'a proposé de mettre un manomètre pour voir s'il n'y avait pas de fuite sur le circuit de chauffage, "et de lui donner 198 euros pour ça". J'ai regardé le prix d' un mano, 15 euros .............
    Personnellement je "tique" un peu. Le gars qui a fait la maintenance de l'année dernière m'avait dit qu'il faudrait vérifier la menbranne et remettre un gaz neutre "derrière" (style azote), mais rien n'a été fait.
    J'ai l'impression que quelque chose n'a pas été fait et que maintenant je rencontre des problèmes..........
    Qui peut m'aider et me conseiller ?
    invite728b013d
    Re : Pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage tronaédegen,
    C'est ton ancien SAV qui a raison, ton vase d'expansion est vide d'azote.
    Tu peux vérifier en débranchant la mise à l'égout de la soupape de chauffage (elle se trouve sur le retour) et la laisser cracher dans un récipient. Quand tu aura remis la pression normale, si le vase est vide, la soupape va faire expansion et laisser s'écouler de l'eau, le manomètre électronique va indiquer pression basse, tu auras confirmation du mauvais état du vase.
    Tu peux tenter de remettre de l'azote ou de l'air à l'aide d'une pompe à vélo, pour cela il faut faire tomber la pression à zéro, gonfler par la valve qui se trouve au sommet du vase en haut à gauche rouge ou noir à 0.8 b.
    Dans tous les cas, tu sera amené à remplacer le vase à terme, si la chaudière se trouve dans un local de service, tu peux envisager de poser un vase classique de plus grande dimension et dont la durée de vie sera bien plus longue.
    Le comportement du nouvel intervenant me fait écrire qu'il vaut mieux en chercher un autre.
    Marc.
    invite12c33904
    Bonsoir Marc,
    Merci pour tes conseils avisés.
    Je vais faire ce que tu m'indiques pour vérifier tout ça.
    Effectivement l'intervenant prétendant ne me met pas en confiance.
    Je viens de prendre rendez vous avec un SAV agréé Frisquet pour la maintenance annuelle. Je disposerai d'un facture pour l'éternel problème vis à vis des assurances.
    Par contre j'ai tout de même une question: pourquoi un vase de taille plus grande a t il une longévité plus importante ?
    Philippe
    invite728b013d
    C'est davantage le volume plus important qui présente un intérêt il n'est pas rare de voir des vases de plus de 20 ans. De plus je ne pense pas être démenti par les spécialistes, mais ces vases fabriqués en grandes séries pour les chaudières murales en général ont une durée de vie réduite.
    Marc.
  1. [Thermique] Pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par inviteb6d99390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 15h18
  2. [Thermique] Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite9e2c9fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 16h22
  3. [Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h55
  4. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h20
  5. Chaudière Frisquet Hydromotrix - augmenter la pression
    Par invite2a9017b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 19h51
