[Thermique] Chaudière de dietrich City 24 BIC/II
Vue hybride
    invite5928d820
    Dans notre immeuble, nous sommes tous équipés de cette même chaudière. Cependant, il me semble avoir constaté des différences de fonctionnement très nette.
    Elles assurent le chauffage au sol ainsi que l'eau chaude sanitaire de chaque appartement.
    La chaudière de mon voisin se déclenche par exemple toutes les 30 secondes environ, 30 secondes de chauffage, puis lorsque la température de butée est atteinte, elle redescend de 10 à 15 ° ( en 30 secondes à peu près) puis remonte jusqu'à la température de butée, ce jusqu'à avoir dépassé d'environ 0,5° la température demandée. Ce qui n'est absolument pas le cas de la mienne, qui monte jusqu'à la température de butée, se stabilise un bon moment, puis redescend tranquillement (parfois cycle pouvant dépasser 10 à 15 minutes), d'où beaucoup moins de déclenchement et donc de bruit... (Notre chambre se trouve juste au dessus de la chaudière se déclenchant sans arrêt... snif)
    Quel est le fonctionnement normal ?
    D'après un réparateur venu sur place il n'y a aucun soucis, mais j'avoue être plus que sceptique...
    Merci de vos réponses éclairantes
    invite963e92db
    Re : Chaudière de dietrich City 24 BIC/II
    bonjour tout depend des reglages fait sur la carte .tant que sa fonctionne pourquoi s embeter
    invite5928d820
    Certes
    En fait il s'agit essentiellement d'un problème de bruit, les démarrages / arrêts incessants résonnent dans notre appartement situé au dessus de la chaudière.
    En tout cas merci de votre réponse et bonne journée.
    invite963e92db
    re par contre il est pas normal que les appartement soit si mal isolee
    invite5928d820
    Oui,
    Mais cela est un autre problème qui me semble qui plus est bien plus compliqué à régler, il s'agit d'un nouvel immeuble connaissant quelques défauts (mais quelle construction neuve n'en a pas).
    Cette question car il me semblait plus simple de résolver le problème de chaudière que le problème d'isolation.
    PAr contre vous confirmer qu'un changement de programmation de la carte mère de la chaudière pourrait éventuellement corrigé le problème qui n'en est pas un.
    invite963e92db
    re les durées de l inter cycle se règle.après faut voir les reglages de puissance ,de vitesse de pompe ,comment sa circule enfin pas mal de réglages qui sont ou doivent être- vérifies lors de la maintenance
    invite728b013d
    Comme l'a fort bien expliqué cielblue69, il faut vérifier les paramètres mais dans tous les cas, le fonctionnement de ta chaudière me semble mieux adapté aux besoins que celle du voisin. Dans l'absolu une chaudière ne devrait pas s'arrêter, ce qui bien entendu est difficilement réalisable sur les chaudières murales.
    Le bruit qui te gênes est celui du circulateur ?
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière De Diétrich city 1.24 ff
    Par invitedc4bd668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 13h06
  2. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich bic 24
    Par invite7880c61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 17h41
  3. [Thermique] Probleme Avec Ma Chaudiere De Dietrich 25 Mc Bic
    Par invite4be72dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 03h47
  4. [Thermique] panne chaudiere city compact 24 bic [résolu]
    Par invite1e297352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 16h39
  5. pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    Par invite49d0a82e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 14h02
