[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14. [résolu]
    invite66830d39
    sur une chaudière saunier-duval ,isosplit f30e j'ai le problème suivant:
    en puisage ECS la chaudière se mais en sécurité (code 14) au bout d'environs 2a3 minute,ceci quelque secondes puis se mais a refonctionner normalement pendant 2a3 minutes et ainsi de suite
    merci de vos éventuel piste
    bon dimanche a bientôt
    invite357bcc14
    Re : défaut 14 saunier duval
    bonjour est ce que la pompe tourne code 14 surchauffe chauffage certainement pompe bloquée ou de l air dans le corps de chauffe(purger celui ci) verifier pression d eau chauffage entre 1et 1,5bar
    invite963e92db
    Re : Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14.
    bonjour echangeur sanitaire a changer
    invite66830d39
    bonsoir et tout d'abord merci pour vos réponses
    en ce qui concerne la pompe je ne pense pas quel soit en cause ,le chauffage fonctionne correctement.par contre pour l'échangeur faut il obligatoirement le changer ou peut-on le nettoyer(si son disfonctionnement est dut a un colmatage )
    merci encore bonne soirée
    joh93
    Bonjour, tu peux essayer de le nettoyer mais si il est vraiment atteind ce sera pas evident et tu devras le changer.
    invite66830d39
    bonsoir merci de la réponse rapide ,je tiendrai informer du résultat dans la semaine
    invite66830d39
    la panne était bien dut a l'échangeur entartré .Après nettoyage a l'acide ,tout est rentrée dans l'ordre merçi de votre efficacité
    invite728b013d
    Bonjour à tous;
    Merci pour ce retour,
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit : température de l'ECS ?
    Par invite32d7f427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h30
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E : défaut F08. [résolu]
    Par invitec131b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 10h31
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 13h00
  4. [Thermique] isosplit f30e défaut 5
    Par invite7e937132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h34
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 06h20
