[Blanc] panne lave vaisselle ariston
    invite4e95a4b3
    je suis nouveau je ne sais pas si le sujet a deja ete ouvert.
    j'ai le probleme suivant avec le lave vaisselle ariston l 60:
    il commence normalement puis lorsque le 2 em voyant s'allume, il chauffe et se met a faire un bruit d'eau qui bout comme une cafettiere puis il se bloque avec les 2 premiers voyans de gauche qui s'allumme
    merci si quelqu'un connait cette panne et comment reparer, sic'est une pompee ou la trouver et comment la reconnaitre;
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaisselle ariston
    lorsque vous dites commence normalement, rest ce que l'on entend le moteur de cyclage asperger la vaisselle avant de chauffer?
    invite4e95a4b3
    et merci
    je pense que oui car on entend l'eau arrive puis une vidange on entend l'eau partir et apres quand il passe sur le 2 em voyant il chauffe l'eau et a cet instant on entend le bruit de la vapeur d'eau qui bouillone et apres il se met en securite les 2 voyant de gauche allume.
    ledabe
    Donner le type de votre appareil
    Mais la pompe de cyclage doit être bloquée voir HS
    invite4e95a4b3
    merci pour vos reponse
    le modele est :
    ariston L60FR
    invite4e95a4b3
    re bjr
    je viens de demonter le dessous
    apres test des differents moteurs, qui fonctionnent apparemment, j'ai vu que la poulie de la turbine de la pompe de cyclage force plus dans un sens alors que dans l'autre sens et tourne plus facilement.
    au niveau du joint entre la pompe et le bloc moteur, il y a pas mal de micro debris noirs, peut etre la panne? et des traces de suitement.
    merci pour vos reponses a voir donc apres pour trouver ou commander les pieces au meilleurs prix.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Ariston 66
    Par invite5fe62c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 15h15
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ariston
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h35
  3. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h55
  4. panne lave vaisselle ariston
    Par invite6e488c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 19h45
  5. Panne LAve-vaisselle Ariston LL65
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 09h01
