[Blanc] panne lave vaisselle ariston
    invite6ad5b48e
    mon lave vaisselle de marque ariston qui a 7ans n'ouvre plus la trappe ou l'on met la pastille lors du cycle de nettoyage.
    Tout le reste fonctionne bien et le deroulement du cycle se fait parfaitement.
    la trappe s'ouvre et se referme bien manuellement
    sachant que pour avoir la référence du produit il faut que je debranche tout j'ai mis 2 photos en esperant que celà suffit pour vous aider à me depanner
    PEPIN45
    Re : panne lave vaisselle ariston
    la trappe doit s'ouvir avec une bobine ,vérifié celle ci ainsi que son alimentation
    a+
    invited9eb4eb2
    ta boite a produit doit être HS (80%)
    bon courage
    invite6ad5b48e
    merci pour vos réponses
    technicien menager je ne vois pas de réponse à mon problème sur le lien que tu m'as donné et que veux tu dire pas ma boite a produit doit être hs
    sinon comment je fais pour avoir accès à la bobine est ce qu'il faut que je démonte toute la partie métallique intèrieur de la porte
    PEPIN45
    re
    oui il faut devisser les vis sur les cotés afin de faire "tomber"la contre porte,fait le secteur débrancher,ensuite tu verra ta boite a produit,controle la bobine et si besoin met une photo
    invite6ad5b48e
    ok merci je fais ça dès que possible car emploi du temps chargé et je vous tient au courant
    à plus
    u96
    verifiez la position du panier a couvert.
    s'il se trouve juste devant avec de longs couverts il peut gener l'ouverture de la boite a produit.
    a controllez aussi la valeur de la bobine et son alimentation en 220v durant le fonctionnement du lave vaisselle.
    amities.
    invite6ad5b48e
    bon c"'est le week end donc j'ai pris le temps de démonter la contre porte.
    ci joint la photo de la boite à produit.
    alors comment je fais pour controler la bobine et quel valeur je dois trouver.
    est ce qu'il y a de forte chance que ce soit la bobine car sinon je prend le risque de la changer si je trouve la pièce bien sur
    merci de vos réponses
    invite6ad5b48e
    ah j'ai oublier de préciser la référence de l'appareil
    ARISTON LSV 67 WH FR
    invite6ad5b48e
    bonsoir,
    alors voilà j'ai testé la bobine en ohmètre il n'y a aucune valeur donc bobine coupée
    j'ai cherché sur internet pour acheter la bobine seul mais impossible car il faut acheter la boite entière (c'est n'importe quoi)
    est ce que quelqu'un a une adresse pour acheter la bobine seul
    à plus
    u96
    bonsoir,
    sauf recup sur une autre, vous etes oblige de changer la boite a produit complete.
    amities.
  1. [Blanc] Panne LV Ariston LD 87
    Par invite266543e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 20h28
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle Ariston LL63
    Par invitefe8e30ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 12h15
  3. panne lave vaisselle Ariston
    Par invite3002c4f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h55
  4. panne lave vaisselle ariston
    Par invite6e488c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 19h45
  5. panne lave vaisselle ARISTON LV66WH
    Par invited5dd6578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 11h13
