[Blanc] LL Faure LFD 1053 : après remplacement de l'électrovanne remplissage permanent.
    invite7f35c66a
    Unhappy LL Faure LFD 1053 : après remplacement de l'électrovanne remplissage permanent.
    Bonjour tout le monde.
    J'avais eu un problème d'électrovanne (machine qui se remplie d'eau toute seul, mais éteinte). La pièce vient d'être changée ce matin par un spécialiste, du coup maintenant c'est bon à ce niveau.
    Par contre, maintenant, lorsque je lance un cycle, le remplissage ne s'arrête plus...
    Il faut savoir qu'avant de faire venir le spécialiste, j'avais regardé (suite à consultation sur internet) le pressostat.
    Je l'avais démonté et avais rebranché les connections à l'envers... (oui je suis pas doué)
    J'ai remis le tout comme il faut, mais croyez-vous qu'en faisant cette fausse manip j'ai détruit quelque chose d'important ?
    Car lors du cycle, j'entends bien le pressostat réagir (un petit clic)...
    Merci de votre aide
    (je sens que je vais me faire enguirlander par madame...)
    invite5b71786c
    Re : panne sur faure LFD 1053
    bonjour, ce que je ne comprends pas , c est que votre "spécialiste" n'est pas fait un essai de la machine quand il a changé l electrovanne !!!
    vous dites qu elle n arrete plus de remplir mais est ce qu elle deborde ???
    invite7f35c66a
    Bonjour et merci de la réponse.
    En fait le réparateur est venue pour ma première panne (fuite de l'électrovanne) donc il fait les essais en fonction de cette panne (plus de remplissage intempestif)
    Par-contre c'est après son départ, j'ai voulu faire un cycle pour tester, et je me suis rendu compte que le remplissage ne s'arrêtait pas.
    Je l'ai laissé se remplir jusque au 2 tiers du hublot et j'ai stoppé avant d'avoir droit à la catastrophe...
    Je suis sûr que le problème vient de ma bourde (branchement du pressostat à l'envers) qui a du faire un court-circuit quelque part... Mais ou... ?
    Je vais retourner voir le réparateur en question, mais j'aurais aimer avoir quelques idées avant d'y aller.
    Merci encore
    une erreur de cablage sur le pressostat sans débordement effectif ne casse ni ne court circuite rien,
    par contre l'erreur de cablage est a corriger
    reste a savoir comment il était cablé a l'origine,
    seul un schéma de cablage pourra le dire
  1. Roulement lave-linge FAURE LFD 1053
    Par inviteede87fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 22h21
  2. Faure Lfd 1053
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 21h32
  3. FAURE LFD 1053: tambour et cuve...
    Par invitebb05b9b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2006, 20h58
  4. problème lave linge faure LFD 1053
    Par invitee1939ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h13
  5. Lave linge FAURE LFD 1053 - poulies et courroie
    Dernier message: 04/11/2006, 15h45
