FAURE LFD 1053: tambour et cuve...
    invitebb05b9b1
    Exclamation FAURE LFD 1053: tambour et cuve...
    Un objet doit être présent entre le tambour et la cuve (bruit métallique irrégulier qui s'intensifie lors de l'essorage) et je ne sais comment accéder à cet espace... pleaz help !
    J'accepte le plus de détails possibles sur l'opération à réaliser, n'étant absolument pas bricoleur... même si j'essaie...
    invite8fd67f65
    Re : FAURE LFD 1053: tambour et cuve...
    Commencez par oter le top, (le dessus) puis dites-moi si vous avez 2 vis en bas de chaque côté au milieu, ou si c'est 2 panneaux.
    à+
    invitebb05b9b1
    Citation Envoyé par stef88
    Pour enlever les panneaux (2 panneaux qui font les angles pour se terminer au milieu de chaque côté) je dois enlever 2 vis sur le dessus par panneau, et 2 vis en bas (1 derrière et 1 sur le côté) par panneau... en revanche une fois toutes ces vis enlevées, j'arrive à faire bouger le haut des panneaux mais pas le bas
    invite643e9a11
    _attention sur ces modeles pas facile a demonter !!
    _si vous avez devissez les vis sur chaques cotés et celles derieres en bas,il vous faut maintenant devissé celles de dessus sur la travers
    _de memoire il doit y en avoir 3 de chaque cotés minimum
    _apres il vous faut decliser le support (partie arriere la ou est branché l'arrivée d'eau) pour pouvoir reitrer le panneau arriere
    _mais ce qui m'inquiette c'est qu'il vous faudra surement demonter la facade et de la il faudra remettre la tole arriere pour la maitenir .
    invitebb05b9b1
    Citation Envoyé par lionel74
    tu veux dire déclipser ? et ça je m'y prends comment ? en tirant les panneaux vers le haut ? Admettons que j'y arrive (ce soir) => ensuite comment accéder à l'espace entre le tambour et la cuve ?
    invite643e9a11
    re
    _oui declipser
    _il y a 2 petite pattes en plastique qui le bloc a chaque extremitées
    _il faut les declipsés puis tirer vers le haut
    invitebb05b9b1
    Ok merci pour les infos... j'essaierai ce soir !
    En revanche j'ai fait tourné la machine hier (besoin de linge propre...) et toujours ce bruit métallique (comme si un clou se ballade entre le tambour et la cuve) qui est très inquiétant lorsque le régime augmente... y'a-t-il un danger pour la machine ?
    invite8fd67f65
    Cas le plus fréquent : baleine de soutien-gorge.
    Je vous conseille l'accès par la resistance.
    à+
    invite643e9a11
    _merci steph88
    _bien repris mon erreur
    _j'ai sauter des lignes sur le post de twochipies
    _merci.
    invitebb05b9b1
    ok ca veut dire plus besoin de démonter les panneaux ?
    invite643e9a11
    _si celui uniquement de deriere quand meme.!!
    invitebb05b9b1
    à+
    Pronostic juste... merci pour votre aide à tous !!!
    ce fut néanmoins un réel calvaire... cette baleine bloquée par je ne sais quoi, il a fallu user du tournevis aimant pour attirer celle-ci avant de la serrer à l'aide d'une pince... j'y ai passé 3H...
    invitebb05b9b1
    nouveau pb... la courroie - à laquelle j'avoue avoir un peu touchée lors du démontage de la résistance - ne tient plus bien => 3 décrochages en 10minutes (et à chaque fois obligé de réouvrir la machine et de la remettre en place...)
    y'a-t-il un moyen de remettre cette courroie de façon pro ?
    bonsoir,
    la façon utilisée est de la poser sur la poulie moteur ensuite de coiffer celle-ci sur celle du tambour en mettant bien au milieu des rainures la courroie sur la poulie moteur, mais j'espère que vous n'avez pas touché aux fixations du moteur
    invitebb05b9b1
    Ca enchaine... et j'en peux vraiment plus là !!!
    Alors c'est bon pour la courroie, elle tient ! mais désormais lors du rincage et de l'essorage le bruit de la machine devient infernal, comme si le tambour désirait se faire la malle... je n'ai pourtant pas touché aux pieds ! cela peut-il être dû aux nombreux déplacements de la machine pendant cette phase de réparation (chaque déplacement est assez sportif...) ? une idée pour calmer le monstre ?
    invite8fd67f65
    Fait-elle ce bruit à vide?
    à+
    invitebb05b9b1
    Nouveau décrochage de la courroie... à bien y regarder, cela me semble normal étant donné que la poulie du tambour et celle du moteur ne sont pas vraiment sur la même verticale. Petit schéma pour expliquer:
    || poulie du tambour
    _|| poulie du moteur
    ce qui m'étonne est que ces 2 poulies sont fixées sur le même support (cuve) et je ne comprends pas comment l'une ou l'autre a pu bouger ?!? Est-il possible de décaler la poulie du moteur afin que les 2 soient alignées ? Et j'ai toujours un bruit lorsque ca tourne (claquement)
    invitebb05b9b1
    erreur message
    invitebb05b9b1
    erreur message
    invite13044c7e
    Bonjour à tous !!!
    Je rencontre également un petit problème avec ma machine à laver (qui est de la même marque: Faure LFD 1053).
    La machine démarre son cycle ... Et quand arrive la phase du remplissage. On dirait que le processus se bloque, et la machine à laver ne cesse de se remplir ... Et bien sûr, ça déborde ... L'eau s'écoule par le dessous du tiroir à lessive. Je dois donc arreter le cycle et je lance une vidange.
    Pensez vous que je puisse effectuer une intervention savante ? Dois je faire appel à un technicien ? Où faut il carrément changer de machine ?
    Si vous vous sentez inspiré, merci d'avance ^^ ...
  1. [Blanc] Roulements sur lave linge Faure lfd 1053
    Par invitec6bf4233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h29
  2. Roulement lave-linge FAURE LFD 1053
    Par inviteede87fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 22h21
  3. Faure Lfd 1053
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 21h32
  4. problème lave linge faure LFD 1053
    Par invitee1939ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h13
  5. Lave linge FAURE LFD 1053 - poulies et courroie
    Par invitebb05b9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 15h45
