J'ai une chaudière avec eco radio system. Elle a un peu plus de 5 ans (11/2004) et le problème c'est qu'elle ne se déclenche pas toujours quand il faut c'est très bizarre. Thermostat à 19°, elle va mettre parfois 2h00 ou plus à se redéclencher et la température descend à 15 ou 16 ° pourtant. J'ai vérifier plusieurs fois le réglage du thermostat y a rien et à la dernière révision le sav de la marque m'a dit que c'était normal et qu'il pouvait rien y faire !!! Est ce que quelqu'un peut m'éclairer si il a déja vu ça SVP Est ce que comme c'est télécommandé ça peut être un problème d'interférence
Nb : J'ai testé la réception elle semble ok, la chaudiere fonctionne très bien en mode manuel
J'ai lu sur ce forum qu'il pouvait s'agir d'un probleme de sande mal enfoncée, le probleme c'est que cela ne ma parle pas. Quelqu'un peut il m'indiquer ou ce trouve cette sonde et comment savoir si elle est mal enfoncée
D'avance merci,
bien cordialement
